ich habe ein Problem bei meinem Skoda Octavia 1u5 (Bj.: 1998).
Hatte eines Tages den Fehler, dass die ZV und die Fensterheber nicht mehr funktionierten!
Bin dann auf den Fehler gekommen: Das Türsteuergerät (am Fensterhebermotor angeschlossen) war oxidiert (scheinbar ein normaler fehler, da schlecht verbaut!).
Habe jetzt nach ewig langem Suchen ein passendes TSG gefunden(nicht original), ZV funktioniert wieder, die Fensterheber auch, bist auf den Fensterheber in der Fahrertüre, diessen Funktion ist genau umgekehrt!!!(Fenster auf = Fenster zu und umgekehrt!) Das ist ein Problem, denn sperre ich das Auto mit der (nachgerüsteten) Alarmanlage zu, gehen alle Fenster zu nur das in der Fahrertüre geht auf!
Meine Frage: Kann ich bei dem Stecker, der in das Türsteuergerät geht, den Motor umpolen, sprich das er die Drehrichtung einfach ändert?!
In einem Beitrag im Internet stand, das Gehäuse des Fensterhebermotors abschrauben, und um 180° drehen, aber will mir den Ausbau ersparen, wenn möglich, ausserdem sollte das wirklich was ändern!?
Vorab schon mal Danke für die Hilfe,
LG nIvEk
