Hallo Jungs,
ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit dem Kupplungspedal. Und zwar beim Treten der Kupplung gibt es nach dem ungefähr ersten Drittel des Pedalweges ein Knacken. Es ist nicht nur zu hören, sondern man spürt es auch. Die Kupplung arbeitet einwandfrei, nur dieses Knacken nervt eben. Das Geräusch ist schwer zu beschreiben, geht aber in Richtung dumpfer, metallischer Schlag.
Ich habe mir die Pedalerie im Fußraum schon angesehen und hier und da etwas Fett in die beweglichen Teile gesprüht, was aber keine Besserung brachte. Das Geräusch kommt meines Erachtens von irgendwo in der Nähe der Spritzwand her, jedoch nicht direkt aus dem Fußraum.
Ich habe festgestellt, dass es bei kälteren Außentemperaturen deutlicher ist als bei warmen... unabhängig von der Motortemperatur.
Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Edit:
Habe jetzt 29500 km auf der Uhr.
Knacken beim Treten der Kupplung
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Biete VCDS Unterstützung im Raum Augsburg Süd
dsg-driver
Re: Knacken beim Treten der Kupplung
Hat meiner auch...das kommt vom Ausrücklager! Haben manche mehr od weniger
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Meiner macht das auch manchmal. Das es vom ausrücklager kommt glaube ich nicht das würde man nicht im Innenraum hören.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
dsg-driver
ich hab meinen Gockel gestern erst zu meinem Meister gebracht zwecks ZR-Wechsel samt Zub. und dem blöden Problem mit dem Unterdruck u dem BKV u hab ihm ebenfalls dieses Phänomen geschildert - er hat gesagt, dass es eben "ein" Lager ist - gibts noch ein anderes Lager im Zusammenhang mit der Kupplung, als wie das Ausrücklager?? Meines quietscht auch manchmal beim Anfahren, wie wenn du einer Katze über den Schwanz fährst...er hat jedenfalls gesagt, dass diese Probleme leider sehr häufig auftreten u auch ein Austausch oft keine wirkliche Besserung bringt!
...und da meine Kupplung ja noch super funzt, wird sich bei mir zumindest da so schnell nix ändern...
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Ok danke für die Info. Also angenommen es wäre das Ausrücklager... was würde der Spaß ungefähr kosten? Ich nehme mal an, da muss die ganze Kupplung raus.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Quietschen vom Ausrücklager kann sein, das knacken kommt denke ich ehr von der Lagerung des Pedal oder so.
Ausrücklager tauschen heißt Getriebe raus.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
dsg-driver
...und ist somit mehr als unwirtschaftlich, solange die Kupplung einwandfrei funzt...
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
ich habe auch das Problem, dass das Kupplungspedal "plastisch" quietscht beim durchtreten. Nach dem ich diverse Punkte an der Pedalerie mit Silikonspray eingesprüht habe, war es weg, nun tritt es wieder auf. Hat einer von euch eine dauerhafte Lösung parat? Muss vielleicht ein "Plastik-Lager" da gewechselt werden, was vielleicht verschlissen ist? Oder mit einen anderen Spray den Kunststoff einsprühen?
Gruß Stephan
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Hi.
Also ich UND meine Werkstatt konnten das Problem nicht lokalisieren oder beheben. Es war bei mir auch nicht immer zu hören, aber oft genug dass es mich gestört hat.
Im Sommer wars deutlich besser als im Winter. Bei mir hat es sich dann aber ohnehin erledigt, da das Auto inzwischen verkauft ist und im O3 habe ich DSG
