Starten bei Minusgraden schwer. Glühkerzen? Ventildeckel ab?
consens83
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ASV
- Kilometerstand: 190000
Hi, ich bin neu hier,
vielleicht kann mir jemand von den versierten schraubern helfen?
Ich hatte bis vor 1 Jahr einen Audi A6 (4f) Combi 2,4 V6. Da war alles schön mit den Zündkerzen... nur der Spritverbrauch halt nicht.
deswegen (aus vernunft) habe ich mir einen sparsamen octavia I (1,9 TDI, ASV) gekauft und den audi in die tonne getreten.
beim audi war alles immer sehr schön zu wechseln und auch schön zugänglich (kerzen)
nun hab ich das problem das mein octavia schlecht anspringt wenn es draussen kalt wird. (schon so um die -3 grad)
scheint so als würde ein zylinderchen beim start nicht mitspielen.
ich hab voller vorfreude auf eine anstehende reparatur schon mal die glühkerzen besorgt, kupferpaste rausgekramt,
kompressor angeworfen und wollte nun die glühkerzen wechseln.... denkste....
muss ich hierzu wirklich den ventildeckel abnehmen? ich kenn mich leider bei den dieselmotoren nicht so aus.
wo sitzen denn die kerzen genau? auf der vorderseite hab ich nur die injektoren und an die rückseite komme ich nicht ran.
vielleicht hat jemand von euch einen rat bzw. eine anleitung für mich?
vielen dank im voraus und liebe grüsse!
Consens83
Consens83
Golf_vier
Re: Starten bei Minusgraden schwer. Glühkerzen? Ventildeckel
• Stromzuführung(en) folgen
• Stromzuführung(en) lösen, Strom der einzelnen Glühkerzen messen (ca 20A, schnell sinkend, Dauerstrom einige A )
• defekte Kerzen (kein Strom) austauschen
dsg-driver
Die Glühkerzen sitzen unterhalb der Einspritzdüsen soweit ich mich da jetzt richtig erinnere...
Ventildeckel muss jedenfalls dafür definitiv nicht ab
consens83
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ASV
danke schonmal für die ersten Antworten.
werde mir das ganze heute nochmals in Ruhe ansehen.
Hätte mich auch gewundert wenn ich da anfangen muss den Motor zu demontieren.
Gottseidank bleiben mir halt bei Skoda noch so Geschichten wie Steuerketten wechseln erspart.
Ich werde wieder berichten wie es gelaufen ist.
Vielen Dank nochmal...
LG,
Consens83
LG,
Consens83
dsg-driver
Naja das liegt aber nur an deinem Modell...frag mal einen TSI-Fahrer
Octavowitsch
- Motor: 1.9 TDI - 110 PS
- Kilometerstand: 300000
Glühkerzenwechsel beim 1.9 TDI ist unproblematisch. Du benötigst aber einen Gelenkschlüssel, da 1 oder 2 Glühkerzen etwas schwer zu erreichen sind. Vorm Abschrauben warmfahren, dann WD40 drauf und es sollte klappen. Etwas vorsichtig sein und nicht mit roher Gewalt rausschrauben, sonst können die GK abreißen!
WIe mein Vorredner schonn sagte, sitzen die Dinger unterhalb der Einspritzdüsen vorm Motorblock. Du kommst also gut von vorne dran. Motorabdeckung ab, dann die schwarze Verbindungsschiene, die alle 4 GK mit STrom versorgt, mit etwas Kraft nach oben abziehen und loslegen.
Ich hatte mir vom GK-Wechsel nach fast 300000KM besseres Kaltstartverhalten erhofft, aber die Startprobleme hat er danach immer noch. Naja, ein alter Herr darf auch mal ein bißchen husten
. Ich lebe seitdem mit dem Orgeln.
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Oft liegen Startprobleme auch an schwächelnden Batterien bzw. einem verschlissenen Anlasser, der die benötigte Drehzahl nicht mehr erreicht. Es wird zum reibungslosen Starten nämlich eine gewisse Drehzahl benötigt, der Unterschied beim "Orgeln" fällt zunächst aber nicht auf...
Gruß Michal
Gruß Michal
consens83
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ASV
Hallo Zusammen,
ich glaube ich war da freitag abends einfach blind.
Ich dachte schon die GK sind rückseitig montiert.
Jetzt habe ich nochmal genau geschaut und es hat sich herausgestellt das der Vorbesitzer
ganz elegant ein Schutzblech drübermontiert hat
wahrscheinlich wg. marderbiss oder so.
Beim Tauschen hab ich zuerst den Motor schön warm gefahren (knapp vor 90 grad).
danach leitungen abgezogen, motorreiniger in die Kerzensitze und kurz einwirken lassen.
Danach habe ich alles mit dem Kompressor ausgeblasen damit der dreck nicht in den brennraum reinfällt.
An die Kerzen bin ich schön dran gekommen, aber ein gelenk für den Schlüssel kann nicht schaden.
Dann noch kupferpaste (nicht übertreiben) auf die gewinde und überschüssige Kupferpaste wieder abgestreift.
Danach wie gesagt handwarm angezogen (nicht mit gewalt) also besser einen ordentlichen Dremo besorgen.
Mal sehen wie er sich morgen früh macht bei minus 5 grad.
Die GK sind übrigens ziemlich verrußt. Lediglich die vom ersten Zylinder sieht ein bischen besser aus also nehm ich an
das die schonmal getauscht wurde.
LG,
Consens83
LG,
Consens83
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Es wird eher so so sein, dass diese eine GK diejenige war, die noch funktioniert hat.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
nessaja86
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 110PS MKB: ASV
- Kilometerstand: 235000
ich habe auf meinem ASV jetzt 1/4Mio km drauf.
Habe auch ein sher schlechtes Kaltstartverhalten, gerade wenn es Minusgrade hat.
Da ich noch nie die GK ausgewechselt habe und mein vorgänger bestimmt auch nicht, tippe ich drauf, dass diese noch aus dem Werk kommen.
Gibt es hier erfahrungen zwecks abreißen, festgammeln oder ähnlichem?
Würde die GK gerne wechseln.
Habe vor mir einen guten Rostlöser zhu kaufen und die GK schon vorher immer wieder mal einzusrprühen.
Dann bei warmen Motor ausbauen.
Nen Drehmomentschlüssel für 15Nm bekomme ich auch her, hochtemperturpaste ist auch schon da.
Wechsel an sich von der Arbeit her habe ich keine Probleme.
Da das Fzg. allerdings meine Alltagskiste ist, darf da nichts schiefgehen.
Viel Text aber nochmal kurz: GK-Wechsel unproblematisch / problemlos mit Vorarbeiten / öfters probleme beim wechsel?
Danke euch.
Danke euch.
