Moin
gibt es eigentlich eine Online teileübersicht ähnlich der http://www.realOEM.com für BMW (Auto & Motorrad).
Hier kann man sich sämtliche Teile selbstheraussuchen
Teilelisten bzw Nr. online ??
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
Re: Teilelisten bzw Nr. online ??
Ja, die gibt es. Sind aber mit Vorsicht zu genießen ... Fehler und Abweichungen zu deinem Fahrzeug sind durchaus möglich und auch nicht ganz unwahrscheinlich!
http://vagfans.info/EN/skoda/parts-catalog
http://www.parts-catalogs.info/skoda-teile/
- happywood
Moin
jau, das ging ja man schnell !
Allerdings brüllt mein Virenprogramm beim 1. Link
Ist wohl infiziert....
Beim 2. komm ich nicht sooo zurecht, z.B. Türverkleidung vorn links Onyx / Schwarz wird irgend n eTülle aus der Explo Zeichnung angezeigt, sprich ich kann keine Teile Nr.. sehen.
Auf der Zeichnung sind entsprechende Pos nummeriert, dazu finde ich aber keine entsprechenden Teile Nr.
Was mach ich falsch ?
Und die Preisangaben versteh ich auch nicht recht, 5 / 7 stellige € summen
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
Bei mir brüllt da nix. Hab allerdings auch einen Adblocker und nen Mac. Oben sind immer die Zeichnungen mit den Nummern. Unten die Liste mit den Nummern aus den Zeichnungen sowie die zugehörige Teilenummern und die Kurzbezeichnungen. Wenn du den Preis für das Neuteil wissen möchtest rufst du am besten beim Skoda Händler an ...
Hat sonst noch jemand ne Meldung vom Virenscanner? Dann nehm ich den Link wieder raus ...
- happywood
Hab es gerad mobil probiert, Kaspersky sagt nix.
Da ist mein Virenscanner auf dem Pc wohl übereifrig ☺
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
der erste Link gibt meinem als 1.6 Mpi aus.... laut FIN.. stimmt ja mal garnicht
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Ich sag ja das ist mit Vorsicht zu genießen. Ich nutze die meist nur wenn ich etwas nachrüsten möchte und keine passende VIN habe ... ansonsten würde ich jedem raten die Teilenummer anhand der VIN vom VW Händler bestimmen zu lassen. Alles andere ist reine Glücksache. Meist passen die Teilenummern aber.
