ich hatte mir ja gestern einen Skoda Octavia RS angeguckt und folgende Mängel festgestellt:
- Scheibe vorne gerissen
- Spiegelglas rechts ist gebrochen
- Sitzheizung Beifahrerseite meiner Meinung nach defekt (oder ist das mit Sensor, dass jemand drauf sitzen muss? Glaube nicht - Fahrerseite unsicher)
- Heckklappendämpfer durch
- Frontgrill gebrochen am Verlauf zur Motorhaube
- Schweller vorne "eingedrückt" - ihr kennt das Problem bestimmt
- Radlager hinten
- Auspuff klappert (am Halter abgerostet), aber kommt eh 3" drunter
Hat natürlich gut Preisnachlass gegeben
- Fensterheber vorne links geht in der 2. Stufe nicht von alleine ganz hoch
ist da etwas bekannt, dass evtl. der Schalter einen defekt hat? Oder gehen die schon über einen BUS und die Probleme rühren daher..?
- Mittelarmlehne defekt
die Abdeckung oder Verstauklappe der Mittelarmlehne ist lose, da ist vorne die Entriegelung abgebrochen - habe die Verriegelung auch einzeln gefunden, was lohnt sich eher? Ist es einfach so möglich das Teil zu ersetzen? Oder gleich eine gebrauche Mittelarmlehne?
Würde mich über Meinungen und Tips sehr freuen
