Hallo Forum,
da unsere Kupplung sehr spät kommt, setzen wir uns schon mal mit den Kosten einer neuen Kupplung auseinander. Einen Kupplungssatz haben wir schnell gefunden, allerdings finden wir im www. kein passendes Schwungrad. Ist natürlich auch das teuerste an einer neuen Kupplung. Sind wir nur "blind" oder läuft bei dem Skoda Octavia, Baujahr 2003, 2,0 Liter etwas anders?
Gruß Mirjam
Hat der Skoda Octavia 1u5 Baujahr 2003 ein Schwungrad?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Hat der Skoda Octavia 1u5 Baujahr 2003 ein Schwungrad?
doch, der hat auch ein Schwungrad... Teilenummern bei Skoda sind: 068 105 269 F bzw. 068 105 269 FX
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
- Octarius
- Motor: bmm
Die Montage ist recht aufwändig. Solange die Kupplung nicht rutscht und auch sonst keinen Ärger macht würde ich sie nicht ersetzen. Das Schwungead muss nicht unbedingt mitgetauscht werden.
VCDS, KPower
- Modelljahr: 2000
- Kilometerstand: 150000
Danke für die Antworten, getauscht werden muss sie noch nicht (anfahren im 4. Gang am Berg -> Drehzahl senkte sich, Motor wäre aus gegangen), wie schon geschrieben kommt sie sehr spät, fast schon wenn man das Kupplungspedal losgelassen hat. Kann das Schaden am Schwungrad nehmen, ein Bekannter war der Meinung, dass dies passieren könnte.
Gruß und danke
Miri
Gruß und danke
Miri
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Entlüftet bzw. Flüssigkeit mal gewechselt?
Der Kupplungszweig wird beim Wechsel der Bremsflüssigkeit "gerne mal vergessen"
MfG
MfG
