da mich die Geräusche der Türen schon extremst nerven, werde ich nun dieses "Problem" angehen. Ich habe einen 2012er RS mit Soundsystem und Bolero.
Dabei plane ich die vorderen Türen zu dämmen und habe die beiden Produkte ins Auge gefasst:
http://www.amazon.de/Alubutyl-ABX-tra-P ... J4BGFDL9U6
http://www.amazon.de/Reckhorn-Alubutyl- ... J4BGFDL9U6
Wären die beiden Produkte in Ordnung, bzw würden diese eine Verbesserung bringen??
Welches sollte ich nehmen?
Würden beide von der Größe ausreichen?
Bei diesem Vorhaben möchte ich auch gleich die Frontlautsprecher tauschen. Ich höre eigentlich quer durch die Bank alles, HipHop (zB Sido), Charts (Flo Rida usw), Techno (zB Future Trance oÄ) etc und mag es eigentlich auch wenn man den Bass ordentlich merkt. Leider kenne ich mich dabei gar nicht aus. Beim Durchforsten des Forums bin ich auf folgende Produkte gestoßen:
http://www.amazon.de/Audio-System-Radio ... 084KD8JNL6
http://www.amazon.de/Audio-System-X-ION ... 084KD8JNL6
Vom Preis her hatte ich bis ca 250 EUR gesagt.
Welche der beiden würdet ihr nehmen?
Gäbe es bessere Alternativen ala Hertz, Magnat, Focal oÄ?
Wenn ich Durchmesser 165 nehme, passen die dann genau in die Aussparung der Serienlautsprecher?
Muss ich bei den neuen Lautsprechern auf die EInbautiefe achten, bzw was wäre max?
Brauche ich einen Adapter?
Wie sind die Serienlautsprecher befestigt, bzw wie befestige ich die neuen Lautsprecher (Schrauben)?
Wäre es notwendig beim Lautsprechertausch die Kabel zu tauschen oder sind die verbauten des Soundsystems ok?
Ich habe zu Hause noch einen Rockford Fosgate Verstärker, würde es Sinn machen den verbauten des Soundsystems durch diesen zu tauschen?
Würde sich der Rockford überhaupt an der selben Stelle (unter dem Fahrersitz) ausgehen?
Fragen über Fragen, für jeden sachdienlichen Hinweis aller Art wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank, LG
