Radiotausch
AP71
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9
Radiotausch
Beitrag von AP71 »
Hallo Gemeinde!
Trotz Suche hab ich die Lösung für mein Problem nicht gefunden:
meine Bekannte fährt einen Octavia Combi 1Z5.
mit dem einfachen Radio ohne mp³, ich vermute es ist Stream. Nun musste sie das Radio wg. defekt austauschen. Sie hat das Swing genommen. Alles passt und funtzt, ausser Radioempfang.
Die Antenne hat vermutlich ISO-Stecker, das neue Radio Doppel-Fakra-Buchse.
Nun finde ich bei Amazon folgenden Adapter
https://www.amazon.de/dp/B00IJZDR4E/ref ... Q11HT7YJT3
müsste der nicht ISO-Buchse haben, um richtig zu sein?
Oder braucht sie da noch einen Zusatzadapter??
Danke&Gruß
AP71
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Radiotausch
Beitrag von turrican944 »
Moin
Nein das Swing hat einen Doppelfakra, Stream hatte einfach Fakra.
Zum schlechten Empfang das liegt daran das dass Swing einen diversity Tuner hat und zwei Antennen benötig mit einer ist der Empfang nicht so toll, muss eine ordendliche zweite Antenne nachrüsten. vielleicht ist auch noch der Verstärker im Antennenfuss defekt, denn wird es noch schlimmer. Adapter aus 1 Fakra mach 2 bringen beim Swing garnix, außer das der Fehler das nur eine Antenne angeschlosse ist, weg ist.
Ich habe bei meinem Bolero (war mit einer Antenne auch nicht so toll) eine umgebaute Blaupunkt Funline Scheibenantenne verbaut und seit dem Top empfang.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
