Hallo Forum,
bei meinem MPI von 2007 quietscht das rechte Vorderrad im Rhythmus der Radumdrehung. Und zwar dann und nur dann bei leichtem Einlenken nach links. Das Quietschen ist eher leise und hell - wie Vogelgezwitscher. Dafür schon bei Schrittgeschwindigkeit hörbar.
Der Bosch-Dienst meint, Bremse sei i.O und ich müsse nichts tun. Eine Ursache konnte man aber nicht nennen. Hat von Euch jemand eine Idee?
Gruss
Murks
Helles Quietschen rechtes Vorderrad in Linkskurven
gebbi
Re: Helles Quietschen rechtes Vorderrad in Linkskurven
Ich habe zurzeit ein nahezu identisches Problem. Auch beim fahren unter 50 km/h hört man bei offenen Scheiben ein quietschen, bei mir aber vorn links.
Es ist während einer Fahrt mal da und mal weg.
Bei mir gehe ich von schmutziger Bremsanlage aus. Denn wenn ich richtig scharf bremse und die Bremse dadruch warm wird, ist das Geräusch weg.
Gehe davon aus, dass bei dir ebenfalls nur schmutz in der Bremsanlage ist 8)
Also einfach mal Vollgas fahren und Bremsen (ohne ESP).
Könnte vieleicht auch die Servopumpe sein
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- insideR
- Violaolist
Wieviel Grat ist an der Bremsscheibe?
gebbi
Hab ich noch nicht gemessen oder gefühlt. Hatte früher mal ein Dauerhaftes quietschen, da waren die Bremszylinder festgegammeltinsideR hat geschrieben:Wieviel Grat ist an der Bremsscheibe?
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
