Can Bus schaltet Radio nicht ein
PsyGoa
Motor: 1,6 Benziner
Kilometerstand: 107000
Beitrag von PsyGoa »
Moin Community
Ich fahre ein Octavia 1Z mit Soundsystem.
Baujahr 2005.
Nun habe ich mein Original Audience mit nem
Pioneer getauscht.
Damit das Soundsystem angesteuert wird habe ich
auch ein Can Bus dazwischen geklemmt.
Es läuft eigentlich auch alles.
Nur: Wenn ich nun die Zündung ausstelle und Schlüssel ziehe
geht das Radio aus. Soweit so gut.
Wenn ich am nächsten Tag wieder los will und das Auto
Starte, startet das Radio nicht. Erst wenn ich der Box am Can Bus
einen "Schlag" gebe , schaltet sich das Radio ein !
Man hört das Relais klicken.
Die Box ist nicht defekt, die hat der Hersteller schon getauscht.
Habe ihr noch ne Idee woran es liegen kann?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Lg
Zuletzt geändert von PsyGoa am 17. Oktober 2016 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Can Bus schaltet Radio nicht ein
Wackelkontakt am Kabelbaum/Stecker oder die Box ist die Falsche.
Kann ich nicht prüfen, da Du den Link zu Deinem eBay-Account gesetzt hast. :roll:
PsyGoa
Motor: 1,6 Benziner
Moin Torsten
Schön von dir zu hören. Habe dich bezüglich des Themas schon oft gelesen.
Hier der Link zum Can Bus was ich verbaut habe.
http://m.ebay.de/itm/SKODA-Octavia-2-1Z ... Ciid%253A2
Einen Wackler würde ich fast ausschließen. Das Relais geht nach dem Schlag immer an.
Auch wenn ich es abklemme und wieder einklemme springt das Radio an.
Hoffe auf weitere Hilfe deiner Seits. Danke schön.
das Modul hat per se mit dem Radio nix zu tun, da es nur dafür gedacht ist, die Endstufe des Soundsystems zu aktivieren.
Und dafür isses für das Lear-Soundsystem (was Du drin hast) das falsche Modul!
Das Relais wird vom Radio (Remote-Anschluss) geschaltet und sagt dem Modul, dass es die Befehle für die Endstufe senden soll.
Weshalb das Radio nicht an geht, kann ich nur vermuten, da meine Glaskugel nicht verrät, welches Pioneer Du drin hast. Spekulieren tue ich erst, wenn ich das weiß.
PsyGoa
Motor: 1,6 Benziner
Verbaut habe ich das
Pioneer MVH - AV280BT
Um alles zum laufen zu kriegen ist echt ne Sache für sich.
Hoffe du kannst mir das richtige Modul / Can Bus nennen.
Bzw. baust du die Dinger immer noch selber?
Noch kann ich den Can Bus zurück schicken.
Es sei denn du hast für mich eine Lösung.
Frage wäre auch ch wie es sein kann , wenn ich dem Grauen Kasten
einen "Schlag" gebe das dass Relais dann schaltet ?!
*dummfrag* Wie steuerst Du überhaupt das Pioneer an, dass es anschaltet? Also wo nimmst Du den S-Kontakt bzw. Zündplus her?
PsyGoa
Motor: 1,6 Benziner
Hast ne Email.
