Hallo
Mein Vater hat eine Anhängerkupplung eingebaut, Kabels sind bereits verlegt. Jedoch bekommt er das Armaturenbrett nicht ausgebaut um an Sicherungskasten zu kommen, um die Kabels anzuschließen. Er kennt sich an VW bestens aus, da er KFZ Mechaniker ist aber der Octavia bereitet ihm Probleme. Gibt es einen Trick oder muss das Armaturenbrett komplett ausgebaut werden?
Vielen Dank
Sicherungskasten ausbauen Octavia 2016
- Alice420
- Baujahr: 2017
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
- Kilometerstand: 120000
Re: Sicherungskasten ausbauen Octavia 2016
Hat keiner eine Antwort ???
Alice420
VCDS Raum Z
PN an mich
VCDS Raum Z
PN an mich
Bettina84
- Modelljahr: 2016
Wohl nicht.
Ralph
- Baujahr: 2015
- Motor: CUPA
- Kilometerstand: 65000
Warum soll den der Sicherungskasten raus?
Es muss doch nur das kleine Ablagefach links unterm Lenkrad ausgebaut werden, dann bist Du am Sicherungskasten.
Wenn keine AHK ab Werk verbaut wurde, dann kannst Du mit einem Winkelstecker mit Sicherung die Stromversorgung
sogar genau an dem Steckplatz abnehmen, der für die AHK vorgesehen ist. Der Massepunkt ist auch gleich in der Nähe.
Dann noch Codieren (lassen) und fertig ist es. Da muß auch kein originales Kabel durchgeschnitten werden.
Das habe ich bei meinen 2015er RS genau so gemacht.
Gruß Ralph.
Gruß Ralph.
