Klimaanlage Kühlleistung Ventil für Staudruckklappe V71?
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Hallo Leute folgendes Problem.
Octavia RS AUQ Bj2001. Die Kühlleistung von meiner Klimaanlage ist sehr schwach. Wir haben auch schon das Kältemittel kontrolliert und auch getauscht. Es ist genug drin und der Kompressort arbeitet. Den Fehlerspeicher hatte ich vor ne Woche gelöscht, kann aber jetzt nicht sagen ob was drin stand wegen Klima.
Was meint ihr was könnte ich noch kontrollieren?
Zuletzt geändert von Grisu512 am 6. August 2017 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Grisu512
Re: Klimaanlage Kühlleistung sehr schwach.
Also laut VCDS ist kein Fehler hinterlegt.
Hab gestern mal ein bisschen gegoogelt. Anscheinend hatten schon mal welche so ein Problem, die hatten dann das Expansionsventil in Verdacht... .
- Octarius
- Motor: bmm
Was sagt die Mediumtemperatur?
Hast Du schon mal die Klappen neu angelernt?
VCDS, KPower
- Grisu512
Was ist die Mediumtemperatur? Ne die Klappen hab ich nicht angelernt. Wusste gar net das man das kann. Na mach ich gleich mal.
- Octarius
- Motor: bmm
Mediumtemperatur ist die Temperatur des Kältemittels am Verdampfer. Die Klappen kan man auch per Tastenkombination der Klimaanlage anlernen. Ich hab leider den Code nicht zur Hand. Mit VCDS ist das aber auch schnell erledigt.
Wenn das Kältemittel stimmt und kein Fehler eingetragen ist müsste es eigentlich gut kühlen. Wenn nicht kann das an der Temperaturregelung liegen. Daher könnte in diesem Falle der Stellgliedtest Abhilfe schaffen.
Mediumtemperatur müsste unter 10 Grad sein. Ist sie darüber stimmt der Kühlkreislauf nicht.
VCDS, KPower
- Grisu512
Ich hab dir ein paar Screenshots gemacht. Bei laufendem Motor und maximale Kälte und Gebläse auf vollgas.
- klima 12.jpg (101.22 KiB) 3424 mal betrachtet
- klima2.jpg (109.98 KiB) 3424 mal betrachtet
- Grisu512
Und noch 2. Was ich gemerkt hab nach der Grundeinstellung, es kühlt jetzt etwas besser, aber Eiswürfel fliegen mir noch keine um die Ohren wie bei meinem Combi.
- klima 13.jpg (92.81 KiB) 3424 mal betrachtet
- klima4.jpg (77.06 KiB) 3424 mal betrachtet
- Octarius
- Motor: bmm
Dein Temperatursensor Motortemperatur oder dessen Verkabelung ist defekt und Du stehst in der Garage.
VCDS, KPower
- Grisu512
Block 10, Kühlmittel Temperatur? Ist das der Sensor fürs Kühlwasser oder hat die Klima nen eigenen?
Richtig, der Gerät steht wie es sein soll in der Garage.
Ich dachte mir schon-99Grad kommt mir nicht ganz richtig vor.
