wie sind bei euch (1,8t Fahrer) die Erfahrungen mit der Drosselklappe? Beim Agu soll es ja ein bekanntes Problem sein, das die Teile nie halten
ich musste die bei ca. 130.000km tauschen weil es immer gestottert hat und ausging, da die Leerlaufdrehzahl nicht gehalten wurde und ich die dann dauernd neu adaptieren musste..
hatte eine neue(natürlich von Vdo) eingebaut die nur wenige tausend Kilometer hielt und nun wieder getauscht werden muss
nach dem Fehlerspeicher löschen und neu adaptieren hält die immer so ca.500-1000km ehe der Fehler wieder neu abgelegt wird
das kann natürlich gefährlich werden wenn er beim Fahren einfach ausgeht, da dann keine Bremskraft und Servolenkunterstützung mehr vorhanden ist....wird jetzt bei 140.000km die dritte Klappe werden
wie sind eure Erfahrungen damit und wieviele hattet ihr schon eingebaut?
Mfg
Haltbarkeit Drosselklappe 1,8t
octavia5000
- Kilometerstand: 186000
Daniel aus'm Volkstreff
Re: Haltbarkeit Drosselklappe 1,8t
145 tkm im AUQ.
Es ist die erste Klappe und es gibt keine Probleme. Selbst das Morgenhusten ist seit über 10 Jahren weg.
Viele Grüße
Daniel
Viele Grüße
Daniel
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
ARX ca. 330tkm ohne Probleme
Mein L&K 1,8T 4x4
dsg-driver
hatte damals bei meinem AUQ eine Zeit lang das bekannte Problem mit den Ablagerungen in der DK...
sonst lief der einwandfrei...
auch bei meinem TT (APP) war nie mit der DK ein Problem...
meine hatten aber alle schon E-Gas!
