Kann Innenraumfilter nass werden?
sgrund
Baujahr: 1999
Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
Kilometerstand: 275000
Beitrag von sgrund »
ich möchte gerne wissen ob der Innenraumfilter im Wasserkasten nass werden kann? Die Plastikabdeckungen schießen doch nie dicht mit der Windschutzscheibe ab. Schon gar nicht wenn die Gummilippe der Abdeckung defekt wird.
Re: Kann Innenraumfilter nass werden?
freilitsch kann er nass werden.
Er darf und sollte aber nicht.
Wenn er nass wird, liegt das nicht ab den nicht richtig sch(l)ießenden ;) Verkleidungen, sondern an zugesetzten Wasserabläufen, so dass sich das Wasser im Wasserkasten sammelt und dann irgendwann durch den Filter in den Innenraum schwappt.
sgrund
Baujahr: 1999
Also nur von dem von der Windschutzscheibe herunter laufenden Wasser kann es normal nicht nass werden? Ausser der Plastikverkleidung, welche ja nicht voll abdichtet ist ja sonst keine Abdeckung auf dem Filter.
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Normal ist unten an der Abdeckung, die du meinst nochmal eine Regenrinne dran, die unter das Blech unterhalb der Scheibe reicht und somit alles Wasser, das von oben runter kommt auffängt und links und rechts vom Innenraumfilter runterlaufen lässt.
