habe letztes Jahr den Octavia Combi II 1Z 2.0 TDI L&K gekauft. Es war keine Fernbedienung für die Zu/Standheizung dabei, aber im Klimabedienteil gibt es einen Knopf und in der MFA kann ich die Heizzeiten einstellen. Die Zu/Standheizung ist vom Werk ab drin.
Frage 1: Wie finde ich heraus, ob das eine vollwertige Standheizung ist und auch den Motor mitwärmt und nicht nur den Innenraum? Da gibt es anscheinend ein Ventil und ich weiß nicht was verbaut ist.
Frage 2a: Was für eine Fernbedienung passt da, bzw. ist da überhaupt ein Empfänger verbaut? (ohne dass ich die Seitenverkleidung im Kofferraum zum nachschauen abmachen muss)
Frage 2b: Was ist der Unterschied T90/T91 und T91/T91R?
Anbei die bisherigen zusammengesuchten Daten:
Laut Erwin habe ich (Auszug):
9M9 - ZUH - Standheizung mit Funkfernbedienung
PHC - - Standheizung mit Funkfernbedienung, Scheinwerfer-Reinigungsanlage und "MAXI DOT"
7E0 - WSA - Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Laut VCDS:
Adresse 18: Standheizung
Teilenummer: 7N0 963 272 C
Bauteil: Standheizer 044 4840
Codierung: 0031012
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 09024302000000
Identifikation: WOS-000
Revision: 00044000
Datum: 25.09.12
Prüfstandsnummer: 00CC
Herstellernummer: 7467
Im VCDS steht auch irgendwo etwas von T90/T91 verbaut und bei erweiterten Messdaten scheint es einen Funkempfänger als 'bereit' zu geben.
Weitere PR-Nummern oder Daten vom VCDS kann ich bereitstellen.
Vielen Dank!
Zuheizer/Standheizung wärmt auch Motor? Welche Fernbedienung
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 120000
Re: Zuheizer/Standheizung wärmt auch Motor? Welche Fernbedie
Kann mir keiner weiterhelfen? Was für Infos fehlen?
Viele Grüße
Viele Grüße
- silence
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 46000
Zu 1: Standheizung einfach bei kaltem Motor laufen lassen und wenn der Motorblock kalt bleibt, ist das Ventil verbaut/aktiv! Bei meinem damaligen 2006er Benziner hatte ich das umcodieren lassen, damit der Motor mit erwärmt wird.
Zu 2a: Ich hatte keine Fernbedienung (2006), allerdings gab es meines Wissens nach die Werksstandheizung ab einem gewissen Baujahr (2009??) immer mit Fernbedienung!
Wenn deiner ursprünglich mit Fernbedienung ausgeliefert wurde (SKODA-Händler sollte das anhand der FIN ermitteln können), sollte das Empfängermodul wahrscheinlich auch noch im Fahrzeug sein, wenn es nicht ausgebaut wurde!
Dann könnte man sich eine Fernbedienung besorgen, anlernen und gut ist! Oder ein GSM-Modul (z.B. DANHAG) einbauen und die Standheizung per APP (mache ich fast zu 100%) starten!
Octi III, 1,8 TSI, Style, EZ 04.16, Limo, silber, Leder schwarz, Heckscheibenrollo, Variabler Ladeboden, Columbus, CANTON Soundsystem, 18 Zoll Golus, Xenon, el. Sitze, Standheizung.
