da bei meinem Octavia 1u5 Baujahr 2000 mit Agu Motor immer mehr die Sachen rumzicken die von der Tür ausgehen,
( damals fiel der Lichtwarnsummer aus, das Innenlicht beim Türöffnen) die Led von der Alarmanlage) ist es nun auch so, dass von den beiden Innenraumzentralverriegelungsknöpfen die Abschließtaste, wenn man im Auto sitzt nicht mehr reagiert und die Led in der Tür von der Alarmanlage die vorher nie geblinkt oder geleuchtet hat, nun dauerhaft leuchtet.
So wie ich es gelesen habe kann das wohl nur am Türschlosssteuergerät oder am Komfortsteuergerät liegen.
Das Türschloss bekommt man ja bekannterweise nur mit erheblichen Aufwand getauscht, das Komfortsteuergerät sitzt wohl unter der Fußraumabdeckung, wäre also sehr schnell und einfach zu tauschen.
Die Frage nun, gibt's da unterschiedliche Komfortsteuergeräte? welches wäre denn bei dem Baujahr und Motor die passende Teilenummer?
Wenn das Komfortsteuergerät getauscht ist, müssen dann auch wieder die Schlüssel(Funkfernbedienungen) neu angelernt werden?
Danke und Mfg
Komfortsteuergerät
- Kilometerstand: 186000
- TorstenW
- Stromer
Re: Komfortsteuergerät
nur weil es (vermeintlich) einfacher ist, das KSG an Stelle des Türsteuergerätes zu tauschen, ist es bei dieser Fehlerbeschreibung mehr als Unfug!
Alternativ ist ein Tausch des Radios noch einfacher (aber auch noch sinnloser). 8)
Lies doch erstmal den Fehlerspeicher aus.
Fehlerspeicher zeigt an Datenbus Komfort im Notlauf, Datenbus Komfort, alle 4 Türsteuergeräte keine Kommunikation sporadisch
wo sitzt das Komfortsteuergerät bei dem Modell? ich habe heute über dem Fahrerfußraum geschaut, wenn die Blende darüber ab ist, dort sitzt es aber nicht....
wo kann es sonst noch sitzen? ich muss es erstmal finden und zum Tauschen die Teilenummer drauf abschreiben
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 221000
- Spritmonitor-ID: 7
Moin, ich lass mich gern eines besseren belehren...das sitz über den Fahrerfußraum etwas rechts von der Lenksäule! Ist zumindest bei meinen 1u so
Mfg Marcel
rechts von der Lenksäule? also wäre das Richtung Mittelkonsole demnach und nicht dort wo die Relais sitzen?
dann muss ich nochmal danach schauen...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Also das KSG sitzt an der Lenksäule... Die Türsteuergeräte sitzen natürlich in den Türen....
