Auto: Octavia II 1,9 TDI (BXE) von 2006.
ich habe - weil der Kühlerschlauch durchgescheuert war - die Kühlflüssigkeit gewechselt und den Schlauch ausgetauscht. Beim Ablassen (über den in Fahrtrichtung unten links angeschlossenen Kühlerschlauch) sind aber nur ungefähr 3,5 Liter Kühlflüssigkeit abgelaufen. Die habe ich auch wieder aufgefüllt, der flüssigkeitsstand ist jetzt wieder im Normalbereich.
Laut Wartungsbuch sind 7,7 Liter drin. Was hab ich falsch gemacht? Den Deckel des Ausgleichsbehälters hatte ich natürlich auf.
Danke!
Viele Grüße
Zu wenig Kühlflüssigkeit beim Ablassen?
KnightRida
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Zu wenig Kühlflüssigkeit beim Ablassen?
Moin
Hast wohl bei kalten Motor abgelassen, dann ist der Thermostat zu und nicht alles rausgelaufen. Wenn jetzt aber wieder genug drin ist würde ich mir da auch keine weiteren Gedanken machen.
Ob aber bei warmen Motor alles rausgelaufen wäre oder man zum komplett ablassen noch was anderes machen muss weiß ich gerade nicht. Ich hatte an meinem BMM den Kühler auch schon mal ausgebaut und da kam auch nicht alles raus.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
