Startprobleme die 100.
Minirr
Modelljahr: 2005
Motor: 1.6
Kilometerstand: 12000
Beitrag von Minirr »
Hallo Zusammen,
wer von euch hat oder hatte das gleiche Problem;
Drehe den Schlüssel um den Motor zu starten und es passiert nichts. Nur die normalen Kontrollleuchten, die bei jedem Start aufleuchten sind zu sehen.
Dann drehe ich den Schlüssel zurück um dann wieder zu starten und schwups springt der Wagen ohne Probleme an.
Was könnte es sein? Für einen Tip wäre ich Dankbar.
Rainer
Zuletzt geändert von Minirr am 21. Juni 2018 05:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Startprobleme die 100.
definiere "Mäusekino"!
Unabhängig davon; Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
es ist also nichtmal das orgeln des Anlassers zu hören?
Zündschalter, Leitung zum Anlasser, Magnetschalter, Masseverbindung vom Block zur Karosse und Batterie mal prüfen
MfG
