Projekt Radio Umbau auf RCD 500
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.6
- Kilometerstand: 12000
Hallo Zusammen,
mein Projekt ist Folgendes; im Austausch für mein Stream möchte ich ein RCD500 (Blaupunkt) einbauen.
Jetzt benötige ich Hilfe für die 2. Antenne. Im Forum habe ich etwas von einer Blaupunkt Autofun gelesen. Kann mir jemand die Antenne so umbauen, damit ich diese ans RCD500 (Phantomspeisung, etc) anschließen kann (natürlich gegen Bezahlung). Für Angebote bitte die PN nutzen.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Tip geben, welcher Wechsler-Adapter für USB empfehlenswert ist...
Rainer
Rainer
Re: Projekt Radio Umbau auf RCD 500
Ich könnte ne umgebaute Antenne für 50€ anbieten 8)
Würde aber ein RCD 510 verbauen und SD-Karte nehmen. Ist meiner Meinung nach besser 8)
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- TorstenW
- Stromer
gebbi, verkauf ihm die Antenne und gut is.
Er hat einen 2005er Octi, der kann mit dem 510 nix anfangen!
Apropos Wechsleradapter: Dass das 500er einen 6fach-Wechsler drin hat, ist bekannt?! Weil, wenn der sowieso nicht genutzt werden soll, dann tut es auch ein (preiswerteres) RCD 300.
Die Adapterkisten gibbet bei ebay um die 45 bis 50 EUs.
PS: Jaaaaaaa ich weiß, Gatewaytausch und so, aber bei einem 14 Jahre alten Auto sollte man die Kirche im Dorf lassen...... 8)
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.6
Mir geht es nur um den 2. Antenneneingang. Das hat das 300er leider nicht. 8)
- TorstenW
- Stromer
erzähl keinen Unfug!
Das RCD 300 hat selbstverständlich 2 Antenneneingänge! Die Geräte von Blaupunkt haben sogar 2 vollwertige Tuner drin, das Feinste, was es für UKW-Empfang gibt.
Die Kisten von Grundig (300) bzw. Panasonic (500) haben nur Antennendiversity.
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.6
Stimmt nicht ganz. Hatte gestern ein 300er da und es war nur ein Antennen Eingang hinten dran. War aber aus einem Japan/China Import/Export. Aber ein Blaupunkt war es nicht.
- TorstenW
- Stromer
das war dann kein RCD 300, sondern irgend so ein China-Klon!
Die RCD 300 und auch die RCD 500 haben generell 2 Antenneneingänge, Punkt!
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.6
Ist auch nicht wichtig.Hauptsache mein Radioempfang ist so gut wie in meinen anderen KFZ.
- TorstenW
- Stromer
also wenn der Empfang dieser China-Kiste wirklich so gut sein sollte, wie in Deinen anderen Autos......
PS: Laut Deinem Profil hat der Octi erst 12.000km runter. Hast Du da eine 0 vergessen?
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.6
Die China Kiste habe ich zurückgeschickt und mir ein 500er von Blaupunkt in der Bucht gekauft. Genau der Hersteller, den du empfohlen hast.
@Radiopapst: Danke für die Infos.
@admin: bitte meinen Account löschen.
