Hinterachsbremsen arbeiten ungleichmäßig. Alles getauscht.
sgrund
Baujahr: 1999
Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
Kilometerstand: 275000
Beitrag von sgrund »
Hallo ich war heute zur Nachprüfung bei der Dekra. Habe aufgrund ungleichmäßig wirkender Fußbremsen und Handbremse hinten alles tauschen lassen. Sättel, Scheiben, Beläge und Handbremsseile. Alles Markenzeichen von Lucas und TRW. Die Bremswerte sind besser jedoch links sowohl bei der Fuss- und Handbremswirkung gleichermaßen links viel schwächer als rechts. Rechts wurde noch der Halter getauscht. Es handelt sich meines Wissens nach um Schwimmsättel. Der Prüfer ist auch ratlos was die Ursache sein soll. Habe sogar nochmal andere Sättel drauf machen lassen. Wieder dasselbe. Da auch die Handbremse betroffen ist meint der Prüfer es kann keine hydraulische Problem vorliegen. Was auch immer das heißen soll. Hat jemand eine Idee? Hilfe!!! :(
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Hinterachsbremsen arbeiten ungleichmäßig. Alles getausch
Beitrag von Grisu512 »
Hast du auch die Bremschläuche machen lassen?
Alles mit Neuteilen gemacht?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
sgrund
Baujahr: 1999
Die Seile und die Sättel komplett sind neu. Rechts auch der Sattelhalter erneuert, weil der Alte total verrostet war. Links ist noch der Alte. Schläuche sind alle top. Entlüftet wurde mehrmals. Da es sich um einen Combi handelt stellt sich die Frage nach einem Bremskraftverteiler, also ob sowas vorhanden ist und ob dieses Bauteil für die beschriebenen Auswirkungen verantwortlich sein könnte.
Grisu512
Schläuche können optisch gut aussehen und innen zugequollen sein. Warum habt ihr die nicht gleich mitgemacht? Dann ist wirklich alles neu.
sgrund
Baujahr: 1999
Die Schläuche sind noch top.
Grisu512
Du hast meinen Beitrag nicht gelesen oder?
sgrund
Baujahr: 1999
Doch, denn die Schläuche sind noch nicht alt. Ich kann schon lesen.
Grisu512
Dann schreib das doch, dachte immer es sind noch die ersten.
