ich habe hier folgendes Problem.
Wenn der Motor kalt ist, kommt es beim Anlassen gelegentlich vor, dass der Motor ca. 3-5s nach dem Starten ein klopfendes/ratterndes Geräusch erzeugt. Klingt nach meiner laienhaften Einschätzung so, als ob ein/zwei Zylinder nicht mitlaufen würden. Der Effekt tritt nicht regelmäßig auf. Einmal musste ich den Motor noch mal abstellen, weil es nicht sofort aufhörte. Nachdem sich der Motor gefangen hat, ist alles bestens.
Wenn der Motor warm ist bzw. beim zweiten Kaltstart keine Probleme, auch sonst keinerlei Macken wie Zündaussetzer oder Leistungsverlust. Batterie und Kerzen sind fast neu und der Anlasser zieht gut durch. Hat jemand eine Vermutung was das sein könnte? Akustisch scheint es direkt aus dem Motorblock zu kommen (einer hat früh gestartet während ich vorn gelauscht habe)
Könnte es der Anlasser sein, der nicht sofort ausspurt (sollte doch eher ein schleifendes Geräusch sein)
