Kofferraum offen? Maxi Dot
Daniel-MG
Beitrag von Daniel-MG »
Hey,
leider habe ich beim suchen im Forum keinen passenden Beitrag gefunden, deshalb meine Frage.
Habe einen 2002er Octi 1,9TDI Combi. Wenn es so kalt ist wie in den letzten Tagen, dann zeigt er mir während der Fahrt mehrmals an dass der Kofferraum offen ist. Die akustischen Signale dabei (dreimal piep, piep, piep) machen mich verrückt.
Weiss jemand einen Rat, ist da ein Schalter den ich verstellen oder ölen kann?
Danke für Eure Hilfe... :-)
Naja, der "Schniepel", in den das Schloß einrastet, muß vielleicht nur richtig eingestellt werden.
Ralf
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
... und wenn schecht läuft hat der Mikroschalter im Schloss ein Hack weg und muss ausgewechselt werden. Teuere Angelegenheit. Wenn es aber gut läuft, dann ist nur ein bissel Wasser im Schloss. Aber bei so einer Sache wird immer gern das Schloss gewechselt, da der Mikroschalter alleine nicht gewechselt werden kann.
Gruß Frank
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Re: Kofferraum offen? Maxi Dot
Beitrag von Octi aus Halle »
Daniel-MG hat geschrieben:Hey,
Hallo
Wurde mal, bevor du zum Freundlichen fährst, mal die Rausschraubbahren Gummijustierung etwas rein/raus Schrauben. (Heckklappe öffnen und Links/Rechts an der unterkante der Heckklappe)
Hatte mal dasselbe Problem, ist nun weg. :P :P
Octi aus Halle
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
kittenberger
Beitrag von kittenberger »
Hallo !
Ich hab das selbe Problem, tritt nicht immer auf, meistens morgens wenn ich ins Auto einsteige, dann leuchtet Kofferraum offen, obwohl er geschlossen ist. Manchmal zeigts nicht gleich beim Aufsperren offen an, sondern erst wenn ich die Tür zu fest zu mache. Werd mal die Gummi an der Klappe weiter rein drehen. Hoffentlich hilfts.
SeriousD
Beitrag von SeriousD »
schliesst die Kofferraumklappe komplett?
Also wenn innen "Kofferraum offen" aufleuchtet und Du die Klappe hinten mit der Hand etwas randrückst ... geht der Hinweis dann weg?
-> eventuell die Klappe etwas nachjustieren.
Ciao, Ralf
BMW 328i Cabrio, mit Prins VSI Autogas-Anlage
Octavia I Combi TDI
Skodafreunde - München
kittenberger
Das hilft nichts, geht nur weg wenn ich das Auto verriegle. Mir kommt vor als ob es temperaturabhängig und Erschütterungs empfindlich ist. Hab im Forum gelesen daß das der Mikroschalter am Schloß sein kann, muß ich noch überprüfen.
