NSL ohne Funktion
chris33
Modelljahr: 2005
Motor: 1.6 16V FSI
Kilometerstand: 99000
NSL ohne Funktion
Beitrag von chris33 »
Ich war heute beim TÜV und hab leider keine Plakette bekommen, NSL funktioniert nicht.
Schalter habe ich in ein anderes FZG eingebaut zum Testen, der funktioniert, NSL mit OBDeleven angesteuert, funktioniert auch. Im Kombiinstrument leuchtet die Kontrollleuchte nicht auf, am Schalter auch nicht.
Letzte Möglichkeit, Anhänger angeschlossen, NSL bleibt auch aus.
Was kann ich noch versuchen?
Vielen Dank schonmal
Re: NSL ohne Funktion
der (Um)schalter in der Steckdose der AZV oder das AZV-Steuergerät ist defekt.
chris33
Modelljahr: 2005
Motor: 1.6 16V FSI
Vielen Dank erstmal, wo sitzt das Steuergerät? Vielleicht kann man das erstmal überbrücken für den TÜV. Neue Dose hab ich bestellt, werde ich heute erstmal testen.
Kofferraum links hinter der Verkleidung.
Das hängt am CAN-Bus, das kannst Du nicht "überbrücken"!
chris33
Modelljahr: 2005
Motor: 1.6 16V FSI
Aber die AHK wurde nachgerüstet, gibt es da keine Möglichkeit die AHK zu deaktivieren?
doch: Abbauen, abklemmen, ausprogrammieren. ;)
So lange sie dran ist, muss sie auch funktionieren.
Wenn Du sie einfach abklemmst, damit die NSL wieder funktioniert, dann hast Du sehr wahrscheinlich den nächsten Mängelschein an der Backe......
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Nachgerüstet.. die Frage ist, ob via CAN oder ob es ein universal Satz ist..
Tippe auch sehr stark auf die Dose.. bzw der kleine Schalter darin.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
egal wie, für den O² und den O³ gibt es nur Nachrüstsätze, die über den CAN laufen!
chris33
Modelljahr: 2005
Motor: 1.6 16V FSI
Guten Morgen, die Dose hab ich schon aufgemacht, ist kein Microschalter oder Kontakt drin, sieht auch so noch sauber aus, keine Feuchtigkeit oder Korrosion zu sehen.
dann ist irgendwas mit dem Steuergerät und/oder der Codierung nicht in Ordnung.
Beim Octi gibt es keine separate NSL. Das ist das linke untere Rücklicht, das von 13% auf volle Leistung (dat is' nen 21 Watt Leuchtobst) geschaltet wird.
Wenn ein Hänger dran steckt, dann "übersetzt" das STG diesen Befehl und schaltet die NSL am Hänger an.
Bei Dir tut das STG anscheinend immer so, als ob ein Hänger angeschlossen ist. Kannst Du mal testen, ob am Hänger alles funktioniert?
Außerdem würde ich mal die Sicherungen für das STG prüfen (das müssten 2 oder 3 Stück sein) und dann alle 2 oder 3 Sicherungen mal für 5 Minuten ziehen. Vielleicht hat sich das STG auch nur verrannt?!
PS: Ganz ketzerische Frage: Hat das alles nach dem Einbau der AZV schonmal NACHWEISLICH funktioniert???
Ich behaupte mal, nein........ 8)
