Brummen im Fußraum Beifahrer nach dem Anlassen
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Hallo Leute,
auch meinen alten O2 (1,9 TDI BLS) gibt es noch in den Händen meines Vaters. Nach 7 weitgehend ereignislosen Jahren hat er nun beim Anlassen im Beifahrerfußraum das Geräusch hier:
https://youtu.be/he0s-9PdyJs
Es kommt beim Anlassen, läuft dann für ca. 2 Sekunden und ist dann, vermutlich durch elektrische Abschaltung, schlagartig weg. Beim Fahren hört man dann, soweit mir bisher bekannt, nichts mehr.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann bzw. was hinter der Spritzwand im Bereich der Beifahrerfüße im Motorraum brummen kann?
Danke ;-)
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Re: Brummen im Fußraum Beifahrer nach dem Anlassen
Tja, ich lös dann mal hier auf, eben war der Mechaniker meines Vertrauens da und hat es gefixt. Es ist der Stellmotor der Umluftklappe.
Abgeklemmt in Stellung offen und alles gut. Kein Brummen mehr.
