Lebensdauer der blauen LED's ?
Knut1973
Beitrag von Knut1973 »
Ich habe seit 2 Monaten alles auf blaue Innenbeleuchtung umgelötet. Nun sind innerhalb von 3 Wochen schon 4 der 3mm LED's kaputgegangen. Ich habe diese bei Conrad bestellt. Lt. der Verpackung sind es welche von OSRAM. Bei wem halten diese Teile auch so kurz?
Octavia 1.8T SLX 110KW/150PS, Combi, weiß BJ 06/2000 Re-Import aus Italien
M79
Beitrag von M79 »
Das riecht nach Überstrom. Ist da auch alles korrekt mit der Strombegrenzung?
Gruß Stefan
Octavia Combi RS 10/02, 3x abgeschleppt in 10 Monaten/20.000 km; Totalschaden.
Jetzt Astra Caravan Cosmo 2.0 Turbo
Knut1973
Wieso Überstrom? Ich habe jediglich die Blauen 3mm LED's gegen die grünen getauscht. Mit den SMD-LED's gibt es bis jetzt keine Probleme.
M79
Beitrag von M79 »
Bist du sicher, dass blaue und grüne den gleichen Vorwiderstand brauchen? Ich meine, dass sich da schon was verändert!
Gruß Stefan
Knut1973
Sie habe den gleichen Vorwiderstand, daran wird beim Umbau ja nichts geändert. Die grünen LED brauchen 2V und die blauen 3V um zu leuchten. Das heist doch das bei gleichem Vorwiederstand die blauen weniger Spannung bekommen und deshalb auch nicht so schnell zerstört werden.
Zuletzt geändert von Knut1973 am 19. Januar 2005 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
M79
Beitrag von M79 »
Ja LEDs sind ja nicht mit einem ohmschen Widerstand gleichzusetzen. Der Spannungsfall über der Led hat nix mit dem Strom zu tun.
Aber korrigiert mich, ich bin kein E-Techniker.
nox
Beitrag von nox »
Vl. Kurzschluß oder so ??
Sind die Leds wirklich im Eimer oder vieleicht hast du eine kalte Lötstelle??
Ausserdem sollte man bedenken das wenn man das Auto stratet etwas mehr V hat.
LG Tom
Octi Bj 1998 SLX 101 Ps, silber met., benzin,mit Eberspächer Standheizung
Knut1973
Kuzschluß und kalte Lötstelle kann ausgeschlossen werden. Das habe ich schon überprüft. Zu viel Spannung bekommen sie beim Starten auch nicht ab, da diese defekten LED erst beim Einschalten des Lichtes leuchten. Sie sind einfach wärend der fahrt ausgefallen.
f3nRiS
Beitrag von f3nRiS »
es kann auch sein das die blauen LED´s zu heiß geworden sind durch die höhere Stromaufname und dadurch das zeitliche gesegnet haben. Und das die LED´s von Osram sind heißt nicht die Dinger nicht auch scheiße sind wie die Billigen.
Da die blauen LED´s nicht so hell sind wie die grünen LED´s bei gleicher Spannung,hast du bestimmt die Helligkeit der Beleuchtung ganz nach oben gedreht. Dadurch haben die LED´s und der Vorwiderstand während der Fahrt mehr als 12V ( sollten so ca. 13,5 - 13,8V gewesen sein) abbekommen, und sind dadurch vieleicht zu heiß geworden.
Das ist meine Meinung dazu,
mfG Oli
>>Octavia-Combi<>GLX<>TDI<>66kW<>Black-Magic<>EZ: 07/2000<>AeroTwin<>TT-Pedale<<
Knut1973
die blauen 3mm LED leuchten bei mir heller als die orginal grünen. Ich habe die Helligkeit sogar heruntergedreht. Ich habe jetzt mir nochmal welche bei Reichelt bestellt und werde die defekten tauschen.
