ich habe einen 1,6l Benziner mit 102PS und Gasanlage. Aktuelle habe ich das Problem, dass wenn ich Schalte im Moment des Auskuppelns die Drehzahl ca. 200 Upm hochgeht und dann erst Richtung Leerlaufdrehzahl. Ich trete natürlich nicht auf's Gaspedal. Das ganze ist unabhängig davon, ob es im Gas- oder Benzinbetrieb ist. Im kalten Zustand ist der Effekt fast nicht erkennbar.
Der Wagen hat vor ca. 1500 km eine neue Kupplung bekommen. Ich könnte mir aber nicht erklären, wie dieses Phänomen mit der Kupplung zusammen hängt.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem einschränken kann?
Besten Dank
Beim Auskuppeln geht die Drehzahl hoch
- TorstenW
- Stromer
Re: Beim Auskuppeln geht die Drehzahl hoch
Drosselklappe und/oder Luftmassenmesser, wobei mein Fokus auf Ersterer liegt.
Lebowski
- Motor: 1,6 Benzin
- Kilometerstand: 200000
Drosselklappe heißt, ich sollte sie mal reinigen? Luftmassensensor könnte sein, im Fehlerspeicher stand was von Gemisch zu mager. Schau am Montag mal genauer nach
- TorstenW
- Stromer
schön, dass Du mit so entscheidenden Informationen wie einem Fehlerspeichereintrag jetzt schon rausrückst.
Gemisch zu mager deutet zu 99, 99% auf eine verschmutzte Drosselklappe hin.
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
- Kilometerstand: 692000
Kenne ich auch, nachdem saubermachen nichts mehr brachte, habe ich eine neue DK in VDO-Verpackung eingebaut.
Muss kein Original sein. Hält bis heute (583000)
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***675000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
