Hi Leutz
Nachdem mein Octi aufgebrochen wurde haben die Scherben den Zugmotor der Fensterheber Beifahrerseite zerstört.
Da ich jetzt die ganze Mechanik wechseln muß musste ich mir auch den Preis von 250 Euro reinziehen.
Da keiner einen Octi zum Schrott bringt war dort auch Fehlanzeige.
Kann mir aus diesem Grunde Einer sagen ob es da Alternativmarken giebt wie Passat, Polo N6, etc.?
Danke für Antworten
Alternativmarke für Fensterheber?
Moin, Moin,
ich hatte auch so gegen 95 Euren fuer die Fensterhebermechanik und die Tuerfolie in Erinnerung (bin schon einmal rum mit allen FH). Wenn du ein altes Baujahr hast, wurden Plastik-Tuerfolien verbaut, die du vorsichtig abziehen und mit Spruehkleber wieder befestigen kannst - dann kannst du evtl. die 10 Euro fuer die Tuerfolie sparen. Einbauen musst du dir das Teil dann aber selber. Das geht mit ein wenig Geschick in so etwa 1 Stunde.
Was das Glas kostet, weiss ich natuerlich nicht ... Aber alles in allem geht der Preis aber wohl in Ordnung, wenn Du den Fensterheber, die Scheibe und die Arbeit zusammenrechnest.
der Richard
der Richard
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Nur ein Tipp:
Eine einmal abgezogenene Folie und die Wiederbefestigung mit Sprühlkleber bringt meist keine lange Freude - irgendwann kommt immer wieder Wasser durch (besonders gefährdet ist der Bereich LAUTSPRECHER - mit dem CLIP für die Türverkleidung, der dahinter sitzt).
Hier sollte man NICHT sparen und neue Folien besorgen.
Die Schaumstoffmatten die es mittlerweile gibt sind deutlich besser zu verarbeien und machen die Tür wirklich DICHT.
Gruss Michal
Gruss Michal
