Einstellung Aussenspiegel
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu den elektr. Aussenspiegeln. Ist es normal das bei der Einstellung des Linken Spiegels sich der rechte mitbewegt ??
Der Wahlhebel steht auf "L".
Ist mir nie richtig aufgefallen, irgendwie komisch
Richi Rich
Würde mich auch interessieren, hab ich nämlich bei mir auch schon mal beobachtet
. Kam mir auch komisch vor, habe es dann sein lassen, mann weis ja nie...
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
Gremlin
ja, das ist normal.
das steht auch in der "zusatzbedienungsanleitung" (zettel).
daher: erst mit L den linken spiegel einstellen. dann mit R den rechten. dann wieder auf L stellen. wenn sich jetzt jemand anders reinsetzt und den spiegel verstellt passt es zu 95% da beide simlutan laufen. find ich super. früher stand mal L+R dort.
die spiegelheizung nur zuschalten wenn es nötig ist, kostet sonst unnötig strom (und damit sprit)
CU Gremlin
CU Gremlin
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ja, die Spiegelsache ist verwirrend und es gibt noch mehr:
steht der Schalter auf Rechts, dreht der Beifahrerspiegel beim Rückwärtsfahren NICHT nach unten zum Bordstein.
steht der Schalter auf links, dreht der Beifahrerspiegel beim Rückwärtsfahren nach unten zum Bordstein.
und die Spiegelheizung geht nicht etwa an, wenn man auf den Knopf für die Heckscheibenheizung drückt, nein, der Knopf hat noch eine Mittelstellung. Da taut dann der Spiegel ab.
Richi Rich
Ich habe noch einen 99er, und ich glaube! (also weis es nicht besser zur Zeit) das bei mir die Spiegelheizung mit der Heckscheibenheizung mitläuft.
Jedenfalls, wenn ich in einen längeren Tunnel reinfahre, bei diesen Temperaturen, laufen meine Scheiben aussen an, auch die Spiegel, und wenn ich die Heckscheibenheizung anmache, sind die Spiegel nach kurzer Zeit wieder frei. Kann aber auch damit zusammenhängen, das sich der ganze Spiegel erwärmt. Oder damit, weil bei mir der Schalter für die Spiegeleinstellung immer in der Mitte ist
Mal bei tieferen Temperaturen probieren, wenn der Spiegel mal eingefrohren is
- Joker1976
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 41000
@ octavius
wie war das mit dem Rückwärtsfahren?? Meine Spiegel bewegen sich da nicht. Genausowenig wie die Lüftung auf "Umluft" schaltet...
