Xenonlicht einstellen?
alloy
Beitrag von alloy »
das Xenon-Abblendlicht leuchtet den Nahbereich zwar sehr gut aus, die Reichweite liegt jedoch deutlich unter der eines guten Halogen-Lichts. Weiterhin ist bei mir der Bereich rechts von der Fahrbahn auffallend gut ausgeleuchtet.
Gibt es die Möglichkeit, die Einstellung (vertikal und horizontal) trotz der eingebauten Automatik zu korrigieren?
Gruß,
alloy
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
ich hatte das gleiche Problem. Der Bereich rechts scheint nicht veränderbar zu sein. Es ist mir auch schon aufgefallen, dass da alles Taghell wird. Die Leuchtweite (Ausleuchtung nach Vorne) kann eingestellt werden, aber nur von der Werkstatt. Ich musste da ziemlich drängeln. Nach dem 2ten Mal einstellen wars dann OK. Das Xenon ist aber nicht die Welt beim Octavia.
alloy
Beitrag von alloy »
Hallo Octavius,
Danke für die Antwort. Welche Werkstatt in Berlin kannst Du denn empfehlen? Mein RS ist von Winter, als Werkstatt wurde mir die Karlsruher Str. empfohlen.
Vieleicht kannst Du mir per email antworten (wg off topic) .
Gruß,
alloy
