Permanent-Fussraumbeleuchtung
Ich habe am Wochenende eine permanente Fussraumbeleuchtung in meinem Wagen istalliert und möchte diese kurz vorstellen:
Material:
4 LED-Bulbs (fertige, wasserfeste, blaue LEDs mit Kabel und durchsichtiger Schutzkappe) - Marke Maitec bestellt bei Conrad
etwas Lötzinn
Klettverschlussband selbstklebend
Der Gedanke war, dass mir eine Fussraumbeleuchtung, die nur beim Öffnen der Türen kurzzeitig funktioniert, zu wenig ist. Natürlich ist dabei zu beachten, dass die Dauerbeleuchtung auf keinen Fall grell wirkt und dadurch jemand geblendet wird.
Installation: ich habe die LED-Kette an der Speisung der Aschenbecherbeleuchtung angelötet. Vorgangsweise: den Aschenbecher öffnen und den Innenbecher herausnehmen, dann die Abdeckung des Schalthebels vorsichtig abheben und wegklappen - man kommt dann zu den beiden Kabeln, die zu der Lampe im Aschenbecher führen. Mit einem Stück Draht die Zuleitung zu den LEDs aus dem Fußraumbereich durch die Konsole zum Aschenbecher vorsichtig einfädeln - danach die entsprechende Polung der Kabel beachten und die Kabel anschliessen.
Ich versuchte es mit Vampir-Kabelklemmen, funktionierte jedoch nicht zufriedenstellend - somit lötete ich die LED-Kabeln an den bestehenden an. Danach die LEDs im Fußraum installieren - hier verwendete ich ein selbstklebendes Klettverschlussband, damit ich die Position eventuell noch ändern kann - die LEDs klebte ich sehr weit hinten im Fussraum auf der Beifahrerseite oberseitig auf die Handschuhfachverblendung und im Fahrerbereich auf die Abdeckung der Elektrik. Abschliessend nochmals die Verkabelung auf guten Sitz überprüfen. Die Anschlussarbeiten wurden natürlich bei abgeschaltetem Licht durchgeführt. Nach Probebetrieb eventuell die LEDs nochmals nachjustieren.
Kosten gesamt: ca. 15,00 Euro - Installation ca. 30 Minuten.
Angenehme Fussraumbeleuchtung, die erst bei Nachtfahrten zur Geltung kommt. Ich habe die LEDs bewusst so gesetzt, dass keinerlei Blendung auftritt. 8)
Ich gebe keinerlei Gewähr für die Installation ab und weise darauf hin, dass gewisse Beleuchtungen lt. der Strassenverordnung nicht genehmigt sind !
Material:
etwas Lötzinn
Octavia GLX 90 PS TDI silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Re: Permanent-Fussraumbeleuchtung
Und wenn Du jetzt noch verrätst für was das gut sein soll?jonny hat geschrieben: Angenehme Fussraumbeleuchtung, die erst bei Nachtfahrten zur Geltung kommt. Ich habe die LEDs bewusst so gesetzt, dass keinerlei Blendung auftritt. 8)
Beim Ein-/Aussteigen kann ich das ja zur Not nachvollziehen - aber während der Fahrt?
Ciao
dirk
diwa68 hat geschrieben:Und wenn Du jetzt noch verrätst für was das gut sein soll?jonny hat geschrieben:
dirk
Nein, mal im ernst, so eine Fussraum-Beleuchtung habe ich auch schon immer vermisst...
Octavia I Combi Tour, TDI 110PS, Climatronic, ESP, Tempomat, Sitzheizung, Lederlenkrad, MAL, Maxi Dot, Symphonie-CD, EZ: 02.2005
- Rick
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 165000
Ich hab mir sowas auch schon vor längerem eingebaut. Ist ein ganz dezentes grünes schimmern im Fußraum. Ich find es sieht hal einfach gut aus! ...und Knuts Argument ist natürlich auch nicht zu verachten
Octavia V/RS - Nein, es ist kein TDI!
BJ 2002, Waeco Sitzheizung, Lupo-Cupholder, Haubenlifter, abnehmbare AHK, Umfeld-, Einstiegs- und Fußraumbeleuchtung...
also erstens sieht die beleuchtung gut aus und zweitens ist es wirklich hilfreich, wenn der fussraum beleuchtet ist - z.b. wenn meine frau zur handtasche greift und den revolver zieht ......
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
- rawei
- Porno-Ralle
- Motor: TDI (DigiTec)
hoffe der nächste besuch beim tüv wird für dich kein böses erwachen, genauso wie evtl. polizeikontrollen. aber als hinweis von mir: mache nen getrennten schalter dazwischen. so kannst du die teile wenigstens ausschalten wenn die situation nicht passt.
gruss rawei
gruss rawei
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
danke für den hinweis ! aber ich bin mir sicher, dass ich keine probleme haben werde, weil die beleuchtung wirklich so dezent wirkt, dass sie werder dem tüv noch einer polizeikontrolle auffallen wird !
jonny
jonny
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
Ohne Schmarrn - habe auch mal irgendwo gelesen, dass dies nicht erlaubt ist.rawei hat geschrieben:hoffe der nächste besuch beim tüv wird für dich kein böses erwachen, genauso wie evtl. polizeikontrollen. aber als hinweis von mir: mache nen getrennten schalter dazwischen. so kannst du die teile wenigstens ausschalten wenn die situation nicht passt.
gruss rawei
Kann da nicht sogar die Betriebserlaubnis erlöschen?
habe jetzt bei einem pedalnachrüstungsset (sportausführung) bei der produktbeschreibung eine nachtypisierungsinformation gelesen - ehrlich, wenn man alles so genau nehmen würde ......
ich kenne z.b. mehrere, die den motor gechipt haben und jetzt mit viel zu vielen ps als erlaubt unterwegs sind - da finde ich meine kleine beleuchtungsgeschichte nicht einmal der rede wert - oder ?
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
