Regen-Licht - bei wem funktioniert das?
dgy
Beitrag von dgy »
Lt. Bedienungsanleitung sollte sich (unter der Voraussetzung, dass man den Licht-bzw. Regensensor hat) das Licht einschalten, sobald man länger als 5 sec den Scheibenwischer in der Stufe langsames oder schnelles Wischen (nicht Stufe Intervallautomatik!) hat. Bei tut es das definitiv nicht.
Bei funktionierts wie in Anleitung beschrieben?
Octavia II Combi 2,0 TDI Elegance
1. Lichtautomatik UND Regensensor (und Lichtautomatik EINGESCHALTET!)
2. Nicht 5 SEKUNDEN sondern 5 MINUTEN!
Ritte
Beitrag von Ritte »
@dgy
Vielleicht hast du die automatische Fahrlichtsteuerung nicht eingeschaltet!?
@TorstenW
Es sind 5 Sekunden! (siehe Anleitung Seite65)
In den 5Min. hätte dich ja schon einer übersehen haben können bei richtigem Regen-Wetter. Und in 5Min. kann man schon weit kommen.
Zuletzt geändert von Ritte am 9. Mai 2005 03:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ritte
seit 20.10.06, wieder ein O² Combi 2.0 TDI Elegance in Black-Magic Perleffekt...
+++ Die schönsten Verbindungen zwischen zwei Punkten sind Kurven !! +++
Gorgse
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0, 150PS
Kilometerstand: 12500
Beitrag von Gorgse »
also bei mir gehts. Sobald der Regensensor! 5 Sekunden Dauerwischen einschaltet, schaltet sich das Licht ein, vorausgestzt Lichtschalter steht auf Automatik.
Gruß Gorgse
PS: Bei Geschwindigkeiten über 140 km/h schaltet sich das Licht auch nach 10 sek. ein.
er ist da: Octavia III Scout
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Beitrag von iron2504 »
Also sollte es nur funktionieren, wenn er dauernd Wischt oder auch bei Intervallwischen?
Bei mir ist das Licht noch nie von allein angegangen beim Wischen. Werd das mal mit einer Sprühflasche Ausprobieren. :D
Iron
Ritte hat geschrieben: @TorstenW
Sorry! Stimmt, wer Lesen kann ist eindeutig im Vorteil! :wink:
Aber der Wischerhebel muß auf DAUER-Wischen geschaltet sein, Regensensor reicht nicht (steht zumindest so in der Anleitung... :lol: ) und die Lichtautomatik muss auch eingeschaltet sein.
dgy
Beitrag von dgy »
Hier gibt es ja (wiedereinmal) unterschiedliche Erfahrungen. Also nochmal: Lt. Anleitung sollte sich das Licht einschalten, wenn man die Lichtautomatik aktiviert hat und die Scheibenwischer (manuell) entweder auf langsames oder schnelles (Dauer-)Wischen gestellt hat. Das funzt bei mir def. nicht.
Gorgse behauptet nun bei ihm schaltet sich das Licht ein, sobald der Regensensor 5sec lang Dauerwischen aktiviert hat (tut der das überhaupt??).
Wie isses nun ??? :roll:
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Also bei mir funktioniert das definitiv nicht! Mit dem Regensensor hat das nix zu tun, es soll nur gehen beim langsamen Wischen, so hab ich es zumindest verstanden.
Auserdem steht in der Anleitung nur "langsammes Wischen" und den Zusatzpunkt mit dem Fahrlichtassistent haben die sich in dem Absatz ganz geschenkt (bei dem Einschalten über die Geschwindigkeit steht er mit da).
Also wird wieder ein Besuch beim freudlichen fällig :motz:
Iron
Ritte
Beitrag von Ritte »
Das "Regen-Licht" ist doch ein Unterpunkt von der Automatischen Fahrlichtsteuerung.
Zitat aus der Anleitung:
Wenn Sie den Scheibenwischerhebel länger als 5Sekunden in der Stellung langsames Wischen bringen, werden automatisch das Stand- und Abblendlicht eingeschaltet. Das Licht wird ausgeschaltet, wenn sich der Scheibenwischerhebel nicht länger als 4 Minuten in der Stellung für langsames oder Intervall-Wischen befindet.
Der Lichtsensor erkennt z.B. kein Regen oder Nebel.
Also, an gehts nur beim langsamen Wischen und aus nur wenn du nicht länger als 4 Min. langsam weiter wischst oder du nicht länger als 4 Min. den Hebel ,eine Stellung runter, im Intervall Wischen hast.
Bei wem das nicht geht, der muß wohl zum Freundlichen und das reparieren lassen! Ist vielleicht auch vergessen worden zu programmieren oder so!?
Zuletzt geändert von Ritte am 9. Mai 2005 03:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ritte
mucsk
Beitrag von mucsk »
iron2504 hat geschrieben:Werd das mal mit einer Sprühflasche Ausprobieren. :D
Des Pudels Kern liegt daran, dass das Auto auch "bewegt" werden muss. Also im Stand ist nicht.
