Longlife reset mit VAG 1552
Hallo zusammen!
Hier eine Werkstattprofifrage:
Ich versuche gerade mit einem VAG 1552 den Longlife-Zähler zurückzusetzen.
Wenn ich im Schalttafeleinsatz Modus Anpassung (10) aufrufe möche das Gerät eine Betriebsnummer haben.
Kennt sich da jemand aus?
Wo muß man die Eingeben und wie lautet die/ wo bekommt man sie her?
schon mal Danke für Eure Hilfe
Watzmann
Watzmann
den zähler setzt du rurück, indem du den rechten nippel im tacho drückst und dabei die zündung einschaltest. danach noch 10 sek. weiter drücken! wenn vorher schonmal longlife war, dann setzt der das automatisch wieder auf 30.000! was du da beschrieben hast raff ich nit
steht auch nochma alles in der betriebsanleitung!
mfg
mfg
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI - Facelift - BJ. 12/00 - Silber Metallic - alles Original bis auf nen paar kleinteile
Re: Longlife reset mit VAG 1552
Jede Skoda Werkstatt hat eine einmalige Betriebsnummer. Damit man nachprüfen kann, wer an den Einstellungen was geändert hat, wird die Nummer bei bestimmten Änderungen verlangt. VAG-COM benutzt z.B. bei allen Stellen die 0, also quasi Werksausstattung.Watzmann hat geschrieben:Wenn ich im Schalttafeleinsatz Modus Anpassung (10) aufrufe möche das Gerät eine Betriebsnummer haben.
- matt
Meines Wissens hat man nach der Methode 15000er Intervalle.infazer hat geschrieben:den zähler setzt du rurück, indem du den rechten nippel im tacho drückst und dabei die zündung einschaltest. danach noch 10 sek. weiter drücken! wenn vorher schonmal longlife war, dann setzt der das automatisch wieder auf 30.000! was du da beschrieben hast raff ich nitsteht auch nochma alles in der betriebsanleitung!
mfg
MfG, Matthias
@Mucsk + Kromi
Ist das eine Nummer die man vorher in das Gerät eingeben muß?
Weißt Du in welchem Menü das geht?
@Infazer
Genau um solche Kommentare von Leuten zu filtern die (Zitat) "nicht raffen" was ich da schreibe, hatte ich "Frage für Werkstattprofis" Vorangestellt. Also wenn wiedereinmal einer was von Profis wissen möchte: (Zitat Dieter Nuhr) "Einfach mal ..... halten"
Watzmann
@Infazer
Watzmann
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Grundsätzlich sollte es auch mit dem 1551/1552 klappen.
Die Anpassung ist identisch wie auch mit VAG-COM.
Damit behält das Fahrzeug dann auch den Longlife Service bei.
Als Betriebsnummer gibst ihm halt irgeneine 5-stellige Nummer, z.B. 12345.
Code: Alles auswählen
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige)
Auswertung:
00000 - kein Service
00001 - Service fällig
Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
Sebastian @ Ross-Tech.com
Hi Theresias,
2 Fragen:
1) In meiner Bescheibung ist das so:
Adresswort = 17> Schalttafeleinsatz adressieren
Funktion = 10> Modus Anpassung
Kanal = 02> Anzeige zurücksetzten
Ich hätte jetzt mit 02 den Intervall zurückgestetzt.
Was meinst Du?
2)Wenn ich im Schritt 2 die 10>Modus Anpassung eingebe
dann sagt er "erst Betriebsnummer eingeben"
bietet mir aber keine Eingabemöglichkeit - ich kann nur mit "C"
das Menü verlassen.
Weisst Du in welchem Untermenü man vorher die Betriebsnummer eingeben kann?
Ich habe leider keine Doku zum 1552
Grüße Watzmann
2 Fragen:
Was meinst Du?
das Menü verlassen.
Grüße Watzmann
- Theresias
Du wählst Kanal 02 an, dort musst du aber zum zurücksetzen einen Wert eingeben/speichern, ansonsten "liest" du den Kanal nur.Watzmann hat geschrieben:Ich hätte jetzt mit 02 den Intervall zurückgestetzt. Was meinst Du?
Lang lang ists her das ich ein 1552 am Wickel hatte, in das Menü kam man irgendwie direkt nach dem anstecken, glaube man musste eine Taste gedrückt halten während das Teil bootet...Watzmann hat geschrieben:2)Weisst Du in welchem Untermenü man vorher die Betriebsnummer eingeben kann?
Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest.
P.S.: Für ein 1552 bekommt man bei eBay derzeit ~700 EUR, teilweise auch mehr. Verkaufen und für das Geld 'n VAG-COM System anschaffen, ein einfaches Notebook fällt bei dem Preis auch noch ab - denn mit de 1552 ist bei Fahrzeugen spätestens ab MJ 2002 Schluss, Fehlercodes werden nicht mehr angezeigt und einige Funktionen sind nicht gewährleistet. Wobei auch MJ 2002 nur unter der Vorraussetzung steht, das du die letzte Softwarekarte für das Teil hast (müsste 6.0 sein).
