Hallo. Habe heute das Becker Navi Infinity eingebaut. Die Antenne habe ich auf das Handschuhfach geklebt, Satelliten habe ich auch gefunden. Allerdings zeigt das Gerät nur Müll an. Kann es sein, daß das Geschwindigkeitssignal fehlt? An meinem Adapterstecker wird es auch nicht weitergegeben. Kann ich überhautp das Signal das original am Radiostecker anliegt für das Becker Gerät nehmen, oder ist das vom Signal her irgendwie anders. Nicht daß das Navi dann denkt, ich fahre schon 300 km/h, dabei fahre ich nur 30. Hoffe ihr wisst, was ich meine.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus. Gruß, Chris
Geschwindigkeitssignal Becker Navi
- verydeep.red.kadett
"Der Typ der legt sei Audos diefa, dem schleift schun bal de unnakiefa..." (c) by Erdnußröster
Kadett C Bj.78 - 2.0 16V 170 PS, ca 7sek auf 100
Cinque Sporting - Alltagskiste
Octavia Laurin&Klement TDi - m Daddy seiner
- schax
ich habe nur das traffic pro, aber ich denke auch dein becker wird einen systemcheck haben, über den du siehst, ob das Galasignal anliegt.
Die Geschwindigkeit wertet das Becker dann während der Calebrierungfahrt automitsch aus und stellt sich auf dein Fahrzeug ein. Ich hoffe mal du hast es auch calebiriert!
Gruß, Schax
Gruß, Schax
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Doofe Frage, wie mache ich die? Das ding ist gebraucht und war original in einem Chrysler Crossfire verbaut. Ist aber das von Becker. Nur in der Anleitung steht von ner Kalibrierungsfahrt nichts drin. Wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet...
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Re: Geschwindigkeitssignal Becker Navi
Hallo verydeep.red.kadett,
Gruß Frank
ich habe ein Indianapolis von Becker. Ein Infinity kenne ich gar nichtverydeep.red.kadett hat geschrieben:Hallo. Habe heute das Becker Navi Infinity eingebaut.
Gruß Frank
- Barus
- Gelöscht wg. Oppelei
- Motor: Z28NEH
- Spritmonitor-ID: 446936
In der Einbauanleitung steht es drin. Die sind auch online bei http://www.becker.de abrufbar. Dort ist auch beschrieben, wie eine bestehende Kalibirierung gelöscht wird, falls das Navi schon mal eingebaut war...verydeep.red.kadett hat geschrieben:Doofe Frage, wie mache ich die? Das ding ist gebraucht und war original in einem Chrysler Crossfire verbaut. Ist aber das von Becker. Nur in der Anleitung steht von ner Kalibrierungsfahrt nichts drin. Wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet...
beim TP muss über das Navimenu nach dem 2. Drücken (also das Untermenü) die Taste 3 und 5 gleichzeitig gedrückt werden, dann erreicht man das Menü mit den Basisfunktionen, also Pheriperie abfragen, Kalibrierung etc.
Greetz Tom
Greetz Tom
Octavia 1 03/05 Tour, TDI 66kw, Prime Top, Exclusive, ESP, Gepäcknetz, Alu, Saharabeige
