Habt Ihr auch Probleme mit Reifen ???
Guten Morgen zusammen
Habe seit dem ich die Sommerreifen wieder draufgezogen habe, das Gefuehl sie sind verdammt laut. Es sind die Dunlop Sport 2000 in der Dimension 205/55 R 16 W. (Serienbereifung von Werk aus)
Luftdruck bei allen vieren 2,6 bar
Der Reifenhaendler sagte das hinten ein leichter Saegezahn drauf ist der die Geräusche machen würde.
Er sagte auch das wäre typisch für den Combi und vor allem Passat.
Habt ihr auch solche Probleme und wie habt ihr abhilfe geschaffen ???
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Octavia Combi Style 2,0 85 KW (AZJ) BJ: 04/04 silber met.
Fabia Lim. "Sport" 1,4 16V 55 KW BJ: 09/05 silber met.
Bei Sägezahnbildung kann es helfen, die Räder häufiger von der Vorder- auf die Hinterachse zu tauschen und umgekehrt. Ein erhöhter Geräuschpegel ist damit in der Tat verbunden.
Ansonsten ist halt die Frage, wie laut der Reifen selbst ist. Mit dem Conti PremiumContact bin ich diesbezüglich sehr zufrieden.
Octavia Elegance Lim., tiefseeblau-metallic, 110PS-TDI, MJ01
Zusatzausstattung: ESP, Glasdach, Standheizung, Aerotwin-Wischer
also ich bin auch 2,6 gefahren und hab mir letztes jahr an der frontachse an beiden reifen ein schönes sägezahnprofil geholt,
(ah hat sogar gemeint ein radlager is hinüber weil es so laut war)
heuer kommen die hinten rauf aber mit max. 2,4,
dass sollte laut ah dann keine troubles geben
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Ich habe 2,5 bar auf allen Reifen, der einzige Nachteil ist, daß bei Kopfsteinpflaster es ein bissel lauter ist und der Federungskomfort einiger ist.
Aber Sägezahnprofil ist bis jetzt auch noch nicht zusehen, aber dies soll ein Problem bei einigen Combis mit Frontantrieb sein. Schlimm soll es zur Zeit den Mazada 6 Combi treffen, da scheint dies Serie zu sein.
Gruß Frank
Gruß Frank
Poldi-NRW
Nachteil ist, wenn der Reifendruck größer gewaählt wird als vom Hersteller empfohlen für den Reifentyp und die Beladung, daß die Reifen nicht mehr gleichmäßig aufliegen und sich somit mehr in der Mitte abnutzen und somit ggf. eher getauscht werden müssen und auch teilweise eine schlechtere Bodenhaftung in Kauf genommen werden muss.
Ansonsten siehe:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=9637
Ansonsten siehe:
2,6 sid absolut kein Problem. Dem Reifen schadet es nicht und der Sicherheit ist es absolut zuträglich.jonny hat geschrieben:mit verlaub - sind 2,6 bar nicht zu viel ? ich gehe maximal auf 2,4 habe normal 2,2 im pneu .....
Bis ein Reifen sich soweit wölbt musst du schon wesentlich mehr als 2,6 bar draufknallen. Die Fahrzeughersteller holen heute bis zu 40% des gesamten Federungskomforts über die Reifen. Vergleich mal die Empfehlungen der Fahrzeughersteller mit denen der Reifenhersteller. Letztere liegen durch die Bank höher, da den Reifenherstellern der Komfort weniger wichtig ist als die Sicherheit. Und die Fahrsicherheit steigt mit höhrerem Luftdruck ganz enorm.Poldi-NRW hat geschrieben:Nachteil ist, wenn der Reifendruck größer gewaählt wird als vom Hersteller empfohlen für den Reifentyp und die Beladung, daß die Reifen nicht mehr gleichmäßig aufliegen und sich somit mehr in der Mitte abnutzen und somit ggf. eher getauscht werden müssen und auch teilweise eine schlechtere Bodenhaftung in Kauf genommen werden muss.
Hab bei meinem auch hinten leichte Sägezahnbildung, aber nur innen.
Bezüglich des Mazda, das stand in der Autobild im Gebrauchtwagentest vor ein paar Monaten. Ist da egal ob Limo oder Combi. Leider steht im Onlinetest bei der autobild nix mehr darüber
Simie
Simie
1995-97 VW Jetta II
1997-99 BMW E30 316i Coupé
1999-01 BMW E30 320i Coupé
2001-02 Steinmetz Omega V6 Caravan
2002-02 99'er Octavia SLX Combi TDl
ab 2002 01er Limo Ambiente TDl
ab 2008 Opel Combo Edition
verschleissrichtige montage
was ich in diesem zusammenhang mal fragen wollte:
ich habe mir heuer goodrich-reifen gekauft und in deren homepage gelesen, dass bei vorderradantrieb die vorderen reifen ab der zweiten saison seitengleich nach hinten wandern sollten und die hinteren gekreuzt nach vorne (voraussetzung natürlich, dass die reifen nicht eine vorgeschriebene laufrichtung haben).
bei meiner frau ihrem felicia habe ich diesen wechsel heuer im frühjahr genau so gemacht (hat keine reifen mit vorgeschriebener laufrichtung) - fand aber, dass der wagen nicht so rund läuft wie sonst. kann das sein, da sich die vorderen erst einlaufen müssen ?
in der bedienungsanleitung zu meinem octavia wäre wiederum nur seitengleicher wechsel von vorne nach hinten empfohlen (kein überkreuzen der jeweils hinteren nach vorne) - wie handhabt ihr die sache mit der optimalen montage zwecks reifenverschleiss?
Octavia GLX 90 PS TDI silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
