Original Dachträger Adaptersätze?
Freddybunch
Beitrag von Freddybunch »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, habe mir leichtsinnigerweise gleich beim Kauf den Originalgrundträger von Skoda mitgekauft.
Habe aber einen Skibag, der eben nicht von Skoda ist, sondern per U-Schrauben befestigt werden muss.
Da die Originalträger aber auf dem Schienensystem basieren passt das im ersten Moment mal nicht zusammen.
Bei BMW gab es hierfür einen Adaptersatz, um eben solche Aufbauten sicher befestigen zu können.
Meinem Freundlichen ist in der Richtung allerdings nichts bekannt, könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank
Freddybunch
O2 Lim. 2,0 TDI Elegance seit 01/2005
OctiDriver
Beitrag von OctiDriver »
Hallo Freddybunch!
Kann man denn die "U-Schrauben" nicht trotzdem verwenden?
OctiDriver
Alles wird gut!
O² Combi 1,6l MPI Elegance, Black-Magic Perleffekt, Xenon, Dachreling,Gepäcknetztrennwand, Ladeboden, RdÜ, Nichtraucherpaket
Freddybunch
Leider nicht, die Grundträger sind wesentlich breiter und rundlich geformt.
Also sowohl von der Größe als auch von der Form her nicht passend und damit auch nicht sicher.
Freddybunch
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
Freddybunch hat geschrieben: Also sowohl von der Größe als auch von der Form her nicht passend und damit auch nicht sicher.
es sollte aber doch hinhauen, wenn Du Dir einfach ein paar Schrauben für die Montage am Schienensystem besorgst, oder?
ciao
dirk
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
schymmi
Motor: 1,4 TSI
Beitrag von schymmi »
Hallo.
Hast DU die Träger mit der Führungsschine oben drin? Da passen die Scheiben, sehen ungefähr so aus wie Salinos, von der Firma THULE. Die Grundträger sind , würde sagen 100%,identisch. Mit meinen Fahrradträgern hat es funktioniert.
Mfg Schymmi
O2 Combi - Facelift; - 1,4 tsi ELEGANCE ;Blackmagic-Perleffekt - Bolero - Soundsystem - Xenon - Sunset - silberne Dachreling - Dynamic Paket - abnehmbare Anhängerkupplung
Felgen: 18 Zoll BORBET XL schwarz poliert und Sportfahrwerk 30mm tiefer.
Freddybunch
Guten Morgen,
ja genau die habe ich.
Gut dann werde ich mir die mal besorgen.
Hast du ne Ahnung was die ungefähr kosten sollen?
Vielen Dank für den Tipp.
mfg Freddybunch
rubidubidu
Beitrag von rubidubidu »
Es gibt von Skoda original bzw. Thule T-Nut-Adapter. Skodanummer: LBT 009 010 kosten 8,50 beim :)
Freddybunch
Habe bei meinem :) gerade angerufen, der hat die dann sogar gefunden, nachdem er vorher keine Ahnung hatte was ich meine, möchte dafür aber 13,50 € haben.
rubidubidu
Also was jeder dafür verlangt ist seine Sache, aber die UPE ist 8,50 €!
Freddybunch
Also danke nochmal für den Tipp, ich habe den Satz gekauft und nach einigem anpassen und nachbohren am "Sarg" hat dann auch alles gepasst.
Praxistest überstanden und rundum zufrieden.
Freddybunch
