Tieferlegungsfedern -> Vermessen
- Sunscreen
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 373950
Tag gesagt,
ich will nun endlich meine Tieferlegungsfedern einbauen, der Wagen muß ja danach wohl neu Vermessen werden, oder?
Wie weit kann ich ohne Probleme fahren, ohne das der Wagen neu Vermessen wurde? Was ist eigentlich das Problem, wenn er jetzt tiefer ist? Geometrie?
Sunscreen
"Wir leben in einer Demokratie, das bedeutet jeder darf eine eigene Meinung haben, muß aber nicht." [Dieter Nuhr]
"Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" [Dieter Nuhr]
Ja,wäre zu empfehlen.
Bei einem Kumpel hat der Wagen dann sogar ewig nach rechts gezogen.
Du kannst auch 200.000 km ohne Achsvermessung fahren aber deine Reifen werden sich dann schon beschwerenWie weit kann ich ohne Probleme fahren, ohne das der Wagen neu Vermessen wurde?
1.9 TDI,BJ 03,DVD+DVB-T,Mattig Grill,getönte Scheiben, 17 Zoll
Ab jetzt mit Pflanzenöl unterwegs
Du musst dir bei einer Tieferlegung es so vorstellen, als ob der Wagen ein Stück eingefedert ist. Da, die Räder aber nicht genau nach oben einfedern, sondern nach innen, bekommst du zwangsläufig einen Sturz. Bei Autos, wo Sturzeinstellung nicht möglich ist, wird das ganze über die Spureinstellung mehr oder weniger ausgeglichen. Und wie schon gesagt, werden sich die Reifen einseitig abfahren und die Bodenhaftung kann stark in Mitleidenschaft gezogen werden.
- Sunscreen
- Motor: 1,9TDI
Hmmm, gut, dann kann ich also bei 30mm wahrscheinlich problemlos nochn Stückl fahren, halt eher langsam. Will das am Samstag machen und erst am Dienstag vermessen lassen, zwischen drin nicht wirklich weit fahren, außer dann vielleicht, wenns problemlos geht 70km zum Arbeiten, dann vermessen lassen und gut is.
Sunscreen
Genauso sieht das aus. Da kann nichts passieren, auch nicht wenn du schneller fährstDas ist kein Problem
Auch nach so kurzer Zeit passiert nichts mit den Reifen,nur sollte man nicht ewig so fahren. Es kann aber auch sein, dass sich die Spur nur minimal verstellt hat.
- matt
Einen Sturz hat jedes Auto. Er wird jedoch negativerBiggi hat geschrieben:Da, die Räder aber nicht genau nach oben einfedern, sondern nach innen, bekommst du zwangsläufig einen Sturz.
So ein Quatsch! Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sturz und Spur haben nichts miteinander zu tun. Die Spur ändert sich auch (wenn ich grad kein Hänger hab, müsste man in Richtung Nachspur kommen). Das sollte korrigiert werden, sofern man sich außerhalb der Tolleranz befindet, wobei ich ein Vorspur empfehle (Lenkung direkter - vor allem bei Spiel -, da quasi unter Spannung)Biggi hat geschrieben:Bei Autos, wo Sturzeinstellung nicht möglich ist, wird das ganze über die Spureinstellung mehr oder weniger ausgeglichen.
Stark in Mitleidengeschaft wird hier nichts gezogen, denn die Sturzänderungen sind minimal. Theoretisch steigt bei einem starkem Sturz die Fähigkeit Längskräfte zu übertragen. Viel mehr kann man durch einem negativen Sturz mehr Querkräfte aufnehmen. Dies ist jedoch wirtschaftlich gesehen unklug.Biggi hat geschrieben:Und wie schon gesagt, werden sich die Reifen einseitig abfahren und die Bodenhaftung kann stark in Mitleidenschaft gezogen werden.
MfG, Matthias
Sicher sind das zwei verschiedene paar Schuhe, jedoch ist es trotzdem so. Wenn der Sturz nicht eingestellt werden kann, wird das über die Spur korrigiert, um die Ausmaße in Grenzen zu halten.matt hat geschrieben: So ein Quatsch! Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sturz und Spur haben nichts miteinander zu tun. Die Spur ändert sich auch (wenn ich grad kein Hänger hab, müsste man in Richtung Nachspur kommen). Das sollte korrigiert werden, sofern man sich außerhalb der Tolleranz befindet, wobei ich ein Vorspur empfehle (Lenkung direkter - vor allem bei Spiel -, da quasi unter Spannung)
MfG, Matthias
Und bist du schon mal mit einem großen Sturz rumgefahren? Das mag theoretisch sein, dass das besser sein soll und im Motorsport mit der richtigen Einstellungen, auf der richtigen Strecke vllt. Ich hatte im Fiesta durch das Gewinde nen Sturz auf beiden Achsen, den konntest du aus 20m mit bloßem Auge erkennen. Da war nix mehr mit um die Kurve heizen.
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Hi Sunscreen!
Da brauchst du dir keine Gedanken machen, ich habe meine Federn (30/30) auch an einem Wochenende einbauen lassen und erst mitte der nächsten Woche die Spur einstellen lassen. (sowie TÜV-eintragung)
Obwohl ich dann auch in der Zwischenzeit recht viel gefahren bin, hätte ich es praktisch eigentlich nicht vermessen lassen müssen, denn die Spur hat 100% gestimmt bei der Vermessung.
Es ist aber ratsam den Wagen dann neu Vermessen zu lassen auch wenn es nicht am gleichen Tag ist!
Dann noch viel Freude mit deinem tieferen Octi!
KunaX
KunaX
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
