Einbauanleitung Pop Off - Ventil??
Biggi
Beitrag von Biggi »
Nimm doch einfach mal die obere Verkleidung ab. Dann siehst du auf der rechten Seite über dem Ansaugrohr das alte Ventil sitzen. Dort ist oben ein Unterdruckschlauch angeschlossen. Von der linken Seite kommt der etwas größere Schlauch. Diese beiden musst du nun an dein Ventil anschließen. Vertauschen dabei ist wohl ausgeschlossen.
Das Loch, wo der 3. Anschluss deines alten Ventils ist, musst du verschließen.
Andere Möglichkeiten das Ding einzubauen gibt es nicht.
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
Ja, das kann man dast nicht verkehrt machen.
Siehe auch auf meinem Bild.
Nur der dünne Unterdruckschlauch und den Dicken anschließen.
FERTIG!!!
Zu vertauschen gibts da nix.
Und wie gedagt, das Loch im Schlauch vom Luftfilterkasten zum Turbo verschließen!!!
Das ist dann zu 100% richtig eingebaut!!!
Gruß T
___________________
Don´t panic!
ZETUS
Baujahr: 1999
Motor: Hand Gottes
Beitrag von ZETUS »
Jupp und wenn´s falsch ist, dann Turboschaden.... :oops:
ATI
Beitrag von ATI »
okay, dann mach ich das jetzt endlich!
und der dritte schlau, wo dicht gemacht werden muss, der geht ja nach unten weg vom serienventil, oder?
wie habt ihr eigentlich den dritten schlauch dicht gemacht??? bei mir war nämlich kein zubehör dabei :(
PASSAT 3BG zu VERKAUFEN
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Ich hab mir nen Stopfen aus POM gedreht. (Siehe auch Foto)
Gruß T
___________________
Don´t panic!
ATI
Beitrag von ATI »
aha...und das hält dicht???
ist das schädlich, wenn trotzdem luft rauskommt???
bei meinem pop off meinte der verkäufer, das ich dann irgendetwas oben an der schraube einstellen muss??? :roll:
was genau und was für probleme kann es geben oder sogar schäden???
bin mir nämlich total unsicher etwas beschädigen zu können?!
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Ich hab noch ne Schelle drum gemacht. Aber das iat bombendicht!!!
Da kommt übrigens keine Luft raus, sondern Luft wird angesaugt!!!
An der Schraube kann man wohl die Federvorspannung einstellen,
d.h. wann das Ventil abbläst, bzw. bei evt höherem Ladedruck das ganze anzupassen!
Wenn beim Beschleunigen das Ventil abbläst, Vorspannung erhöhen und wenn das Ventil baim "gaswegnehmen" nicht öffnet, dann die Vorspannung verringern!!!
Ach ja, und ohne Stopfen würd ich den Motor NICHT laufen lassen...
Gruß T
Zuletzt geändert von TTailor am 1. Juni 2006 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
___________________
Don´t panic!
ATI
Beitrag von ATI »
kann da auch was kaputt gehen bei unsachgemäßen verbauen???
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Wenn ich nein sagen würde wäre das wohl eine Lüge.
Unsachgemäß ist immer relativ!!!
Aber wenn du es wie beschrieben montierst dürfte nix kaputt gehen.
Manche behaupten dass evtl. allein durch die Verwendung des Ventils was kaputt gehen könnte, da der Motor überfettet....
Aber so ein eingefleischter Fachmann bin ich da nicht!!!
Bei mir gings und gehts jedenfalls!!!
Gruß T
___________________
Don´t panic!
ATI
Beitrag von ATI »
okay, dann probier ich es mal und wenn was kaputt geht, bist du schuld :rofl:
