Bremslicht R+L funktionieren nicht, 3.Bremslicht o.K.
Zur Technik des Octavia I
Ennepenne
Beitrag von Ennepenne »
Wer kann helfen, bei meinem Octavia leuchten die rechte und linke Bremsleuchte nicht mehr. Die Birnen habe ich geprüft, die sind o.K.
Auch die 3. Bremsleuchte funktioniert einwandfrei.
Schattenmann
Motor: 1.9 TDI ALH
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Schattenmann »
Hei
Versuchs mal mit den Sicherungen !
Tschau Marcel
Octi SLX 1.9 TDI AHF 110 PS Bj 2000 Limo Torax-Sportbremsscheiben & 250Tkm am 4.Sep.08 geschrottet wurden ;-(
Octi 1.9 TDI AHL 90 PS Bj 2004 Combi Torax-Sportbremsscheiben
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Sind denn nicht alle drei Bremsleuchten über eine Sicherung abgedeckt?
ingoth
Baujahr: 1999
Motor: AKl 1,6
Kilometerstand: 149859
Beitrag von ingoth »
Leider ist meine Kristallkugel gerade kaputt.
Aber villeicht verrätst du uns mal was für einen Octavia MJ und Limosine oder Combi fährst.
Aber wenn die Rückleuchte funktionsfähig ist so tipp ich mal auf Kabelbaum. Irgendwo sind nähmlich die leitungen nur zusammengequetscht.
MFG Ingo Theilig
Skoda Octavia GLX 101 PS BJ 05/1999
L&K Scheinwerfer Coming Home AFL Facelift Rückleuchten
L&K Innenausstattung noch nicht komplett
RS Heckstoßstange
Firefighter
Beitrag von Firefighter »
hast Du schonmal am Lampenträger gemessen, ob da überhaupt Strom ankommt?
Gruss
Ff
Schattenmann
Motor: 1.9 TDI ALH
Hei Chief
Nö sind se nicht Links und rechts jeweils eine Sicherung , Mitte keine Ahnung aber das findet sich noch !
Tschau Marcel
Guck' mal hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum. Dort ist ein Verbinder, über den die ganzen Kabel für "hinten" laufen.
Sinniger Weise :evil: ist genau darüber ein Schlauchverbinder für den Schlauch der Heckscheibenwaschanlage. Der wird sehr gern undicht und flutet dann den Verbinder. Das Resultat: Korrosion (auf deutsch >der Verbinder vergammelt :wink:)
Da vermute ich Dein Problem.
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Re: Bremslicht R+L funktionieren nicht, 3.Bremslicht o.K.
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Mahlzeit, ich weiss zwar, dass ich hier nen Thread von 2006 hoch hole, aber den hat mir die Suche als passendsten herausgefiltert.
Ich habe nämlich das gleiche Problem wie der TE. Meine Bremsleuchten links und rechts funktionieren nicht. Die dritte Bremsleuchte scheint leicht zu "glimmen" wenn man die Bremse nicht betätigt. Beim Druck aufs Bremspedal geht sie ganz normal an.
Alle anderen Leuchten funktionieren einwandfrei. Dazu kommt, dass die Innenbeleuchtungen des Kofferraums und die Leuchte im Cockpit für "Tür-Offen" nicht angehen, wenn die Kofferraumklappe geöffnet ist. Hierzu meinte der Skoda-Mensch, dass hier wahrscheinlich das Steuergerät (was in der Klappe sitzt?) defekt ist.
Ich hoffe ihr könnt mir relativ zügig helfen, da der Wagen zur HU/AU muss.
Grüße aus Ruhrpott
wenn Du schon (löblicher Weise!!!) so einen alten Fred ausgegraben hast, hast Du denn das gemacht, was ich geschrieben habe?
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Ursprünglich natürlich nicht :roll:
Aber jetzt gerade eben. Das hier ist das Resultat.
An dem "braun/beigen" Stecker sind die Kontakte korrodiert und an dem "weissen" in der MItte ist sogar ne verschmorte Stelle
Also morgen zu Skoda und neue Verbinder besorgen und in der Werkstatt wechseln lassen?! Sollte es damit getan sein?
Welche Kabel sind denn für welchen Verbraucher?
2014-10-06 19.00_klein.jpg (48.12 KiB) 3627 mal betrachtet
