ich möchte Euch mein Problem mit meinem Octavia Bj.10/2004 mal schildern und fragen ob das normal ist.
Wenn ich früh mein Auto starte bewegt sich die Drehzahl knapp unter 1000 Umdrehungen. Bin ich so 300 Meter gefahren geht die Drehzahl auf 1700 Umdrehungen hoch.Nach mehrmaligen Gas geben geht sie dann auf 700 Umdrehungen runter.
Fahre ich eine Kurzstrecke (3-4 km) und mache den Motor wieder an pendelt die Drehzahl stetig zwischen 1400-1700 Umdrehungen.
Ich war schon paar mal in der Werkstatt.Es wurde die Lambda Sonde getauscht ein Ventil gewechselt und die Drosselklappe gereinigt,aber ohne Erfolg.Die Garantie ist nun abgelaufen (10/2006),wurde mir vom Werkstattmeister telefonisch mitgeteilt
Hat jemand auch schon dieses Problem gehabt und was wurde zur Fehlerbeseitigung getan.
Vielen Dank
Manne
Probleme mit der Drehzahl
hamadeus
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 tdi
- Kilometerstand: 150000
Hi Manne,
mal die Batterie gecheckt? Kurz vor ultimo fordert ein Steuergerät eine Leerlaufdrehzahlanhebung...
Gruß Hamadeus
Gruß Hamadeus
hamadeus@abwesend.de mit 'nem
2005er Combi - 2.0TDI - stonegrey - Elegance
Manne
- Motor: 1,6 MPI Ambiente
- Kilometerstand: 45000
Hallo hamadeushamadeus hat geschrieben:Hi Manne,
Gruß Hamadeus
Danke für deine Antwort,die Batterie wurde durchgecheckt alles i.O.
Das Kuriose an der Drehzahl ist, wenn der Motor warm ist ist auch alles mit der Drehzahl in Ordnung.
Gruß Manne
Re: Probleme mit der Drehzahl
Welcher Motor?Manne hat geschrieben:Hallo zusammen,
MFG
marss73
Manne
Hallo marss73,marss73 hat geschrieben:Welcher Motor?Manne hat geschrieben:Hallo zusammen,
MFG
marss73
Es ist ein 1,6 MPI
Gruss Manne
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Du hast den Fehler noch in der Garantiezeit gemeldet,oder.
Die WS hat´s nicht geschafft diesen zu beseitigen.Also müssen die auch weiter suchen und bezahlen.
Da kann ich ja auch 1 Tag vor ablauf der Garantie mit Motorschaden ankommen und nächsten Tag muss ich es selbst bezahlen
Aufdiefüssetretenfertiglos!
Alkohol ist keine Lösung sondern eine Verbindung aus C2H5OH
RS LIMO Race-Blau TFSI
Manne
Probleme mit der Drehzahl sind behoben
ich kann Euch nun mitteilen, das die Probleme mit der Drehzahl behoben wurden.
Nachdem ich mir nun eine neue Werkstatt gesucht habe und ihnen meinen
Fall geschildert habe wurde ein neues Softwareupdate der Motorsteuerung
aufgespielt und der Fehler ist weg.
Euch Allen schöne Ostern und immer viel Benzin bzw. Diesel im Tank.
Manne
Manne
