Erfahrungen mit Fahrwerk ?
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Hallo Leute !
Hat evtl. jemand Erfahrungen mit FK Federn ? Sind bisher die einzigen die ich finden konnte wo die hinteren tiefer sind als die vorderen !
Weiß vielleicht noch jemand andere alternativen ?
Gruß aus dem Harz, Scippy
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
Selbst mit 55/40 Fahrwerken hängen die Octavias hinten häufig, daher würde ich von deiner Idee abraten.
Da du nur gering tiefer willst ist es mit Federn eh gewagt aufgrund der Fertigungstoleranzen. Bei mir im Ort ist einer mit 50/30 Federn der rundum knapp 80 gekommen ist...
Entweder auf Erfahrungswerte zurückgreifen oder ein Gewinde verbauen.
Du schreibst, im Harz sei dir 45 vorne zu tief, willst dann 35er kaufen. Ich denke dieser eine Zentimeter bringt dich da nicht wirklich weiter...
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
Bei 45 brauchst du noch keinen anderen Stabi, da reichen verstellbare Koppelstangen aus. Hab ich zufällig noch zu verkaufen...
- ZETUS
- Baujahr: 1999
- Motor: Hand Gottes
Eines noch,
vorne wie hinten gleiche tieferlegung hat den einen kleinen aber feinen OPTISCHEN nachteil:
Vorne immer etwas mehr "luft" zwischen Kotflügel und reifen als hinten.
Was die tieferlegung von mehr als 35 angeht so muss ich leider auch sagen das da bei meinem das mit zuviel aufwand verbunden ist wegen LLK usw...
Abgesehen davon ist mit einem sportlichen 30 bzw 35mm fahrwerk
locker eine bessere straßenlage zu bekommen als mit einem tiefen brech harten fahrwerk, wohlgemerkt nicht mit original dämpfern und dazu gekaufte 30/35 federn!!!!
von den darauffolgenden verschleißteilen ganz zu schweigen.... 8)
Bei nem normalen Benziner denk ich wirst da nicht die probs haben.
