Erfahrungen mit Fahrwerk ?
Scippy
Baujahr: 2001
Motor: 1,8 T
Beitrag von Scippy »
Hallo Leute !
Hat evtl. jemand Erfahrungen mit FK Federn ? Sind bisher die einzigen die ich finden konnte wo die hinteren tiefer sind als die vorderen !
Weiß vielleicht noch jemand andere alternativen ?
Gruß aus dem Harz, Scippy
ZETUS
Baujahr: 1999
Motor: Hand Gottes
Beitrag von ZETUS »
Also lieber nicht FK...
Welche tiefe willst denn erreichen??
und warum HINTEN tiefer als vorne????? :o
Du weist schon dass das dann aussieht wie nen jet oder nen boot beim
starten....????
welche dämpfer?
vorab, Eibach oder H&R federn bevorzugen.
Scippy
Baujahr: 2001
Motor: 1,8 T
Hallo !
So übertrieben wird das schon nicht aussehen. Da der Octi Combi hinten 2cm höher ist als vorn, dachte ich von FK 35 - 40mm zu verbauen. Hatte schon mal ein 45 - 35mm verbaut, daß war mir aber hier in der Region Harz für den Winter zu tief !
Ocy
Motor: 2.0 TDI 170PS
Beitrag von Ocy »
??? wie so hinten tiefer?
verstehe ich nicht...
leg dir doch n heizkörper in kofferraum....
Octavia 1.9TDI 110PS zu verkaufen!
***...die schönsten Momente - sind Drehmomente...***
Scippy
Baujahr: 2001
Motor: 1,8 T
Warum hinten tiefer steht genau einen Beitrag über deinem !!!
Gruß feback
Cordi
Baujahr: 1999
Motor: TDI AHF
Kilometerstand: 111000
Beitrag von Cordi »
Selbst mit 55/40 Fahrwerken hängen die Octavias hinten häufig, daher würde ich von deiner Idee abraten.
Da du nur gering tiefer willst ist es mit Federn eh gewagt aufgrund der Fertigungstoleranzen. Bei mir im Ort ist einer mit 50/30 Federn der rundum knapp 80 gekommen ist...
Entweder auf Erfahrungswerte zurückgreifen oder ein Gewinde verbauen.
Du schreibst, im Harz sei dir 45 vorne zu tief, willst dann 35er kaufen. Ich denke dieser eine Zentimeter bringt dich da nicht wirklich weiter...
Scippy
Baujahr: 2001
Motor: 1,8 T
Das ist doch mal eine Aussage. 35mm vorn macht für mich den Unterschied, daß ich dann auf einen anderen Stabi verzichten kann.
Werde mich dann wohl für H&R 35mm vorn wie hinten entscheiden.
Cordi
Baujahr: 1999
Motor: TDI AHF
Beitrag von Cordi »
Bei 45 brauchst du noch keinen anderen Stabi, da reichen verstellbare Koppelstangen aus. Hab ich zufällig noch zu verkaufen...
Scippy
Baujahr: 2001
Motor: 1,8 T
Danke für dein Angebot, aber das Thema habe ich gerade durch. Selbst mit den verstellbaren Koppelstangen und dem 45 - 35mm war nichts ohne schleifen an der Antriebswelle in Kurven.
Gruß Scippy
ZETUS
Baujahr: 1999
Motor: Hand Gottes
Beitrag von ZETUS »
Eines noch,
vorne wie hinten gleiche tieferlegung hat den einen kleinen aber feinen OPTISCHEN nachteil:
Vorne immer etwas mehr "luft" zwischen Kotflügel und reifen als hinten.
Was die tieferlegung von mehr als 35 angeht so muss ich leider auch sagen das da bei meinem das mit zuviel aufwand verbunden ist wegen LLK usw...
Abgesehen davon ist mit einem sportlichen 30 bzw 35mm fahrwerk
locker eine bessere straßenlage zu bekommen als mit einem tiefen brech harten fahrwerk, wohlgemerkt nicht mit original dämpfern und dazu gekaufte 30/35 federn!!!!
von den darauffolgenden verschleißteilen ganz zu schweigen.... 8)
Bei nem normalen Benziner denk ich wirst da nicht die probs haben.
