Motorschaden??
Bei einem Common Rail System läuft die Pumpe mechanisch immer mit. Dier benötigte Raildruck wird über ein Volumen- und ein Druckregelventil geregelt - ja nach Beriebszustand des Motors. Überschüssiger Diesel läuft in den Tank zurück.
Eingespritzt wird nur, wenn die Injektoren auch angesteuert werden. Im Schiebebetrieb wird natürlich auch nichts eingespritzt.
Nun stellen wir uns mal volgendes Szenario vor.
Der eingesprizte Diesel lagert sich auch an der kälteren Kolbenwand ab. Durch einen defekten Kolbenring gelangt der Diesel in das Kurbelgehäuse und vermischt sich mit dem Motorenöl. Wird gerade eine Partikelfilterregeneration gefahren, mit einer extrem sstarken Nacheinspritzung, wird das noch zusätzlich verstärkt.
Letztendlich hat man mehr Diesel als Motorenöl im Motor und irgendwann wird diese "Gemisch" über die Motorentlüftung oder den Turbo oder wie auch immer über den Luftpfad in den Brennraum gesaugt und verbrannt. Ein Diesel arbeidet mit sehr großen Lamda- Werten, so daß eine große Menge angesaugter Brennstoff sofort auch eine maximale Drehzahl verursacht.
Der Fahrer geht vom Gas. Das Monitoring stellt einen Pedalwert von Null Prozent fest und eine Drehzahl, die deutlich über der Monitoring- Schwelle liegt. Die Einspritzung wird abgeschaltet (die Diesel-Hochdruckpumpe läuft weiter) aber der Motor bekommt ja weiterhin sein "Futter" über den Luftpfad - nun ist es ein echter Saugdiesel
Der Fahrer bremst (hoffentlich) und macht die Zündung aus.
... und weil man solche Szenarien nicht einfach so provozieren kann, interessiert mich jetzt wie es an dieser Stelle weiterging.
/snipy
/snipy
2.0 FSI Elegance Combi
- Mackson
- Ölscheich
Gar nicht. Da handelte es sich offenbar um einen Elektronikfehler, in diesem Thread geht`s um eine mechanische Sache.KipDotter hat geschrieben:@Mackson: Und wie erkärst du uns dann diesen Thread
Richtig. Du kannst das besonders gut!snipys hat geschrieben:Jeder blamiert sich halt so gut er kann.
Wenn ma nschon keine Ahnung hat, sollte man einfach nur die F*** halten.
Schon mal bemerkt das der RS kein CR Diesel ist? Schon bemerkt das PD Diesel E-Pumpen haben? Ist es evtl. logisch, dass diese durch Zündungsunterbrechung keinen Diesel mehr aus dem Tank fördert? Ist Dir evtl. aufgefallen, dass Rocksteady einen RS TDI fährt?
Ach ja, jetzt kommt gleich wieder: "Ich habe das mit Absicht geschrieben, um die Reaktionen zu sehen."
Gruß M.
- RS_Dieselpower
- Motor: TDI RS
- Kilometerstand: 49000
@Mackson - Oh Gott oh Gott oh Gott!Mackson hat geschrieben:Schon mal was von einer Diesel- und Benzinpumpe gehört?? Die läuft nur wenn die Zündung an ist - pure Zauberei (kann nicht jeder): Zündung aus = wenige Sekunden später Motor aus. Egal was es da zerlegt hat! Ist das so schwer?
@Mackson - Beim Benziner gibt es auch die mechanische Benzinpumpe!!
Mit Abschalten der Zündung gibts keinen Zündfunken daher geht dort der Motor aus.
Der Diesel ist ein Selbstzünder.
O² Combi V/RS TDI, silber. Erblickte am 30.01.2007 das Licht der Welt.
Da habe ich wieder etwas dazugelernt! Da sitzt sozusagen eine elektrische Dieselpumpe auf jedem einzelnen Injektor - sehr interessant!Mackson hat geschrieben:Gar nicht. Da handelte es sich offenbar um einen Elektronikfehler, in diesem Thread geht`s um eine mechanische Sache.KipDotter hat geschrieben:@Mackson: Und wie erkärst du uns dann diesen Thread
Wenn ma nschon keine Ahnung hat, sollte man einfach nur die F*** halten.![]()
Ach ja, jetzt kommt gleich wieder: "Ich habe das mit Absicht geschrieben, um die Reaktionen zu sehen."![]()
Gruß M.
Bevor die Entwwicklung der PD Diesel im VAG- Konzern eingestellt wurde, saß auf dem Injektoren eine mechanische Pumpe, die durch einen Nocken bedient wurde.
Die Injektoren selbst wurden natürlich elektrisch angesteuert, entweder als Piezo (Siemens) oder Magnetventil (Bosch)
Ich muß allerdings zugeben, dass ich mich mit Common Rail besser auskenne und lasse mich gerne eines besseren belehren.
Hier im Forum gibt es ja wirklich richtige Experten.
Dann werde ich wohl auf die Antwort meiner ursprünglichen Frage nicht mehr lange warten müssen?
/snipy
- Mackson
- Ölscheich
@snipys:
Das PD-Elemente selber Diesel "ansaugen" stelle ich nicht in Abrede. Der Diesel fliegt nicht aus dem Tank zu dem PD-E, sondern wird durch die E-Zusatzpumpe zu diesen gefördert. Diese ist nunmal aus, wenn die Zündung aus ist. Das ist wirklich schwer zu begreifen - ich sehe es ein...
Gruß M.
Habe ich etwas gegenteiliges behauptet? So weit ich mich erinnere, geht es konkret um den RS TDI 170PS und um nichts anderes. Das es auch mechanische Benzin- und Dieselpumpen gibt stelle ich doch gar nicht in Frage. Konkret läuft die E-Pumpe bei den 2.0 TDIs mit dem Einschalten der Zündung (zumindest erstmal an) - ist deutlich zu hören. Somit ist sie bei "Zündung aus" auch "aus" - Punkt!RS_Dieselpower hat geschrieben: @Mackson - Beim Benziner gibt es auch die mechanische Benzinpumpe!!
Gruß M.
Fast jedes moderne Auto hat eine elektrische Kraftstoffpumpe, die den Kraftstoff aus dem Tank pumpt, auch ein Common- Rail Diesel. Insofern war die Aussage sehr mißverständlich formuliert.
Diese Pumpe wird sogar vom Motorsteuergerät angesteuert, damit sie im Falle eine Crash- Meldung ausgeschaltet werden kann.
Das Monitoring macht mit dieser Pumpe nichts.
Bei Zündung aus werden alle Systeme heruntergefahren. Das kann aber mehr oder minder lange dauern.
Zurück zum ursprünglichen Thema!!
Wie bekommt man den Motor aus, wenn ein zündfähiges Gemisch über den Luftpfad angesaugt wird?
Diese Antwort interessiert mich wirklich. Für einen persönlichen Kleinkrieg gibt es schon einen Thread!!!
/snipy
/snipy
- durch Abwürgen mit Kupplung (die dann etwas strapaziert wird) und bei höheren Drehzahlen auch nicht mehr empfehlenswert, weil die Kupplung das dann nicht mehr schafft!snipys hat geschrieben:
- durch Verstopfen der Ansaugwege (sehr spannend wenn der Motor gerade durchgeht...
Micha
- Mackson
- Ölscheich
Ob Dich die Kupplung noch interessiert wenn die Maschine gerade 6.000 U/Min odr mehr läuft sei mal dahin gestellt.
Definitv ist die starkt genung den Motor im 1. Gang abzuwürgen (einfach schnappen lassen).
@snipy:
Du hast Deine Frage doch gerade selbst beantwortet. Auch das Motoröl ist irgendwann mal alle. Mehr Möglichkeiten außer der mechanischen Sperre bzw. des mechanischen Zerberstens (neben den el. Varianten) gibt es nicht. Einen kurzen Moment der Machtlosigkeit ist man wohl ausgeliefert.
Gruß M.
@snipy:
Gruß M.
