Lahmer Gurtaufroller
1U-20vStyle
Motor: Nissan Sunny Gti
Beitrag von 1U-20vStyle »
Hallo Gemeinde,
Mein Gurtstraffer läuft manchmal ziemlich träge zurück und der Gurt wird nicht richtig eingezogen.
Hatte jemand auch schonmal dieses Problem??? Würd gern wissen ob sowas über Garantie läuft???
Hab auch nachträglich ein PDC einbauen lassen und vermute das der Lautsprecher in der B-Säule Fahrerseite steckt???
Vielleicht hängt der Gurt dort irgendwo???
Wenn jemand schonmal ein ähnliches Problem hatte bin ich für hilöfe sehr dankbar.
MfG 20V
Zuletzt geändert von 1U-20vStyle am 5. November 2007 11:10, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Lahmer Gurtstraffer
1U-20vStyle hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
1. Heißt es nicht Gurtstraffer sondern Gurtaufroller. Der Gurtstraffer macht was gaaanz anderes! :roll:
1U-20vStyle hat geschrieben: Hatte jemand auch schonmal dieses Problem??? Würd gern wissen ob sowas über Garantie läuft???
Sicher hatte das schon jemand. Ob es über Garantie läuft, richtet sich danach, ob Du noch Garantie hast.....
1U-20vStyle hat geschrieben: Hab auch nachträglich ein PDC einbauen lassen und vermute das der Lautsprecher in der B-Säule Fahrerseite steckt???
Die Hellseher haben ein eigenes Forum. :roll:
Woher soll hier im Forum jemand wissen, wo der Werkstattmensch den Piepser hingebaut hat?!
1U-20vStyle hat geschrieben: Vielleicht hängt der Gurt dort irgendwo???
MfG 20V
Soso, dankbar.... na gut........
B-Säulen-Verkleidung unten abziehen, den Gurt bis Anschlag abrollen, und dann WENIG WD40 auf die Lager rechts und links der Rolle sprühen, das sollte helfen.
1U-20vStyle hat geschrieben: PS: Für alle Meckersäcke und Schuppenscheißer hier im Forum.Wollte unter Technik posten bin aber auf Tuning gekommen wie ich nachher featgestellt habe
Diese Bemerkung ist (vom Ton her) sowas von überflüssig, das kannst Du Dir gar nicht vorstellen! :evil: :motz:
Das geht 1. höflicher und 2. kann man einem Mod eine pn schicken, damit er es in das richtige Forum verschiebt!
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Hab das Problem in meinem L&K auch und der ist innen serienmäßig.
Den Tipp mit dem WD40 werd ich mal probieren, danke Torsten! 8)
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
1U-20vStyle
@TorstenW
Vielleicht weil es jemanden gibt der sich auch nachträglich ne PDC einbauen lassen und dieses Problem hatte???
Kann ich nur sagen getroffene Hunde bellen, aber es gibt nunma solche Leute hier im Forum die nur Quark labern und nix sinnvolles rausbringen. Hab schon viele Threads gelesen wo nix mehr vom Thema drin war und das sollte ja nicht der Sinn dieses Forums sein oder sehe ich das etwa falsch??? Dank dir aber für deine Hilfe zwegs einölen der Lager.
PS: Woher soll man als Forumsneuling wissen das die Mods es ändern können??? Danke aber für diesen Tipp.
1U-20vStyle hat geschrieben: Vielleicht weil es jemanden gibt der sich auch nachträglich ne PDC einbauen lassen und dieses Problem hatte???
Bei der Nachrüstung kann der Piepser auch (so habe ich das damals bei meinem Octi gemacht) an der C-Säule installiert werden. Deshalb ist noch nicht mal sicher, dass der Piepser bei Dir überhaupt in der B-Säule montiert worden ist...... :roll:
1U-20vStyle hat geschrieben: Kann ich nur sagen getroffene Hunde bellen......
Nicht getroffene Hunde, aber ich habe auf Grund dieser rotzigen Bemerkung überlegt, ob ich überhaupt antworte. :-?
Immerhin ist die "Mitarbeit" in so einem Forum freiwillig und kostet einen Haufen Zeit. Da muss man, wenn man Hilfe erwartet, nicht pauschal vorab so rumrotzen, sondern könnte sich für sein Versehen entschuldigen. Ist einfach eine Frage der Höflichkeit.
1U-20vStyle hat geschrieben: .......aber es gibt nunma solche Leute hier im Forum die nur Quark labern und nix sinnvolles rausbringen.
Mit solchen Bemerkungen reihst Du Dich da gleich mit ein und provozierst diese Leute erst........
1U-20vStyle hat geschrieben: Hab schon viele Threads gelesen wo nix mehr vom Thema drin war und das sollte ja nicht der Sinn dieses Forums sein oder sehe ich das etwa falsch???
Stimmt, aber das lässt sich (leider) bei einem öffentlichen Forum nicht immer vermeiden. Mit solchen Bemerkungen wie Deiner legst Du auf jeden Fall den Grundstein für solches Abdriften!
1U-20vStyle hat geschrieben: PS: Woher soll man als Forumsneuling wissen das die Mods es ändern können???
Muss man nicht unbedingt wissen (wobei das in jedem Forum so ist!), da kann man entweder fragen oder einfach die Klappe halten. :roll:
Dein Vorgehen war auf jeden Fall total daneben!
1U-20vStyle hat geschrieben: Danke aber für diesen Tipp.
Bitte!
Edit: Bitte ändere noch die Überschrift; es geht hier nicht um den Gurtstraffer (der sitzt auf der anderen Seite unter der Gurtpeitsche), sondern um den Gurtaufroller!
PS: Siehste, 99% OT! :lol:
