Hi, hab zwar schon vieles gelesen über die CAN-Bus Adapter hier im Forum.
Nur welchen brauch ich?
Es soll ein RS TDI werden mit PDC hinten und verbaut wird ein Kenwood Radio.
Wenn mir nun einer sagen kann welcher Adapter da rein muss und welche Firma am wenigsten Probleme mit dem Daten Bus hat, dann bin ich für jeder Antwort sehr dankbar
Da Du beim RS keine Lenkradsteuerung hast, vereinfacht das die Sache.....
Es funktionieren Dietz, aiv und Blaupunkt, wobei der von Blaupunkt der mit Abstand Preisgünstigste (um die 80 Öcken) und IMHO auch Funktionssicherste ist.
Ob Du eine PDC hast oder nicht, ist völlig wurscht!
also nimm den, den ich habe plus KFZ-spezifischer Kabelsatz VW für CAN BUS Interface - "Zweite Generation"
das hab ich auch und es funktioniert wunderbar! kostet etwas mehr, aber es funktioniert!
und die PDC ist dann nur noch akustisch vertreten, aber sie ist da! ob sie das bei dem blaupunkt ist, kann ich nicht sagen!
wenn du son teil kaufen willst, dann guck auch mal bei ebay - die haben da auch ab und an welche von dietz zu guten preisen
Ich hab gerade mein neues Radio bestellt.Ein JVC Doppeldin.Direkt mit Din Kabel auf diesen Most Stecker der im Auto verbaut ist.Kann ich das einfach so anschließen oder muß ich einen Can Bus Adapter dazunehmen?
Pimp-Styla hat geschrieben:Braucht man grundsätzlich einen Can Bus Adapter?
-Zündungsplus gibt's auch am Sicherungskasten (aber nicht das Schlüssel steckt im Zündschloss Signal)
-Geschw. Signal kann am KI abgegriffen werden
-Beleuchtung kann ggf. am Zig.Anzünder oder Schalterbeleuchtung abgenommen werden
-Dauerplus und Masse ist eh da.
-> CAN-Busadapter vereinfacht den Einbau deutlich und bietet ggf. das Schlüssel-Steckt-Signal
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
