Hallo,.....ich habe / hatte das selbe Problem auch.
Normal 0,9l/h - 1,3l/h im Stand, je nach Außentemperatur, Luftdruck und Belastung. (Klima)
Mit Problem: 1,8l/h - 3l/h....
Jedesmal wenn ich den Fehlerspeicher abfrage und LÖSCHE (selbst wenn kein Fehler da ist) senkt sich der Durchschnittsverbrauch sofort.
Dann, nach ca.10-15 min alles beim alten (2l/h).
Habe mit VAG-Com mal die Motordaten ausgelesen.....laut Daten ist alles I.O.
Habe den Luftmassenmesser gewechselt, da dieses Ding wohl öfter mal Kaputt geht. ==>
Fehlanzeige==> Fehler immer noch da.
Als nächstes wechsel ich die Lambdasonde, da die laut VAG-COM zwar einwandfrei funktioniert, aber beim AQY kann es schon mal Vorkommen dass sie durch den Ölverbrauch stark verrust sein kann und dadurch nicht 100%-funktioniert. (Bank1 Sonde 1 = die vor Kat)
Also.....lass mal deinen Fehlerspeicher auslesen und Löschen.....
Fehler die zu diesem erhöhten Spritverbrauch führen kann sind:
- defekter LMM
- defekte Lambdasonde
- defekter Aktivkohlefilter
- defekte Einspritzdüse(n)
- dein Motor zieht Falschluft
- die Drosselklappe ist nicht richtig Justiert
So jetzt fällt mir auch nicht's mehr ein.
CU Moby
Welcher Wert für Momentanverbrauch ???
Re: Welcher Wert für Momentanverbrauch ???
Das mit der Lambdasonde war ein griff ins Klo.....
Neue LambdaSonde eingebaut.......Fehler immer noch da!!!
