Wem es mehr intressiert,einfach mal nach "übertanken" suchen
Tanken// Tankanzeige
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Re: Tanken// Tankanzeige
Im Tank ist ein Ausdehnungsgefäß integriert der mit etwas Zeitaufwand mit betankt werden kann.Diese geht schneller,wenn man beim Tanken den Belüftungsnupsi links am Einfüllstutzen reindrückt (ohne Gewähr
Alkohol ist keine Lösung sondern eine Verbindung aus C2H5OH
RS LIMO Race-Blau TFSI
- O²inSpe?
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0 TSI 4x4 DSG7
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 1069634
@illegut:
Den "Belüftungsnupsi" gab es beim O1, aber nicht mehr beim O² ... ?!
(meine ich, mal irgendwo gelesen zu haben, und habe bei meinem O² auch
nichts derartiges finden können)
LG O²inSpe?
LG O²inSpe?
Seit Sep. 2019: Octavia 3 FL 2.0 TSI 4x4 DSG7
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Kann sein.Kenne das vom Golf 4 und Leon.
Dann wird das beim O² wohl anders gehandhabt.Das Ausdehnungsgefäß ist aber auf jeden Fall mit an Bord.
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Den Entlüftungsschnucks gibts beim Oci² nicht mehr. Zumindest bei den Dieseln mit 55l Tank.
Mein Oci 1 hatte diesen Schnucks auch noch.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
Das sollte man aber tunlichst lassen.illegut hat geschrieben:Im Tank ist ein Ausdehnungsgefäß integriert der mit etwas Zeitaufwand mit betankt werden kann.
Der Sprit kommt kalt aus dem unterirdischen Tank. Wenn man kalten Sprit bis Oberkante Unterlippe tankt und der Sprit danach warm wird und sich ausdehnt, läuft bis zu 1 Liter raus auf den Boden.
marss73
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Off Topicmarss73 hat geschrieben:Das sollte man aber tunlichst lassen.illegut hat geschrieben:Im Tank ist ein Ausdehnungsgefäß integriert der mit etwas Zeitaufwand mit betankt werden kann.
marss73
Aber nur wenn es draußen warm ist.
Das gilt nur, wenn der Niederdruckkreis rücklauffrei ist. Könnte für O2 gelten. Aber bei anderen oder älteren Fahrzeugen kann der Kraftstoff im Tank auch bei niedrigen Temperaturen warm werden.DerBoe hat geschrieben:Aber nur wenn es draußen warm ist.marss73 hat geschrieben:Wenn man kalten Sprit bis Oberkante Unterlippe tankt und der Sprit danach warm wird und sich ausdehnt, läuft bis zu 1 Liter raus auf den Boden.![]()
marss73
- DIGGER1380
Wenn man allerdings, so wie ich, zum Tanken ins benachbarte Ausland fährt und dabei eine einfache Strecke von 35 km zurücklegt, sind rein rechnerisch auf die Strecke ca. 2l Kraftstoff schon wieder raus.
Das Kraftstoff aus dem Tank auslaufen kann, besteht doch da nur, wenn man Volltankt und dann nicht fährt sondern das Auto stehen lässt.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
Die Reichweitenanzeige stand seit 12km auf Null und mit etwas spielen gingen dann exakt 60 Liter rein. Nun ist die normale Limo doch mit 55L angegeben oder?
Octavia 2 Elegance 2.0TDI 16v DSG Limo Anthrazitgrau
gebs
hallo,
ich weis beim passat gibt es an der seite einen kleinen knopf wo man drauf drücken kann, beim tanken und dann passen nochmal 5 liter extra rein, obwohl er voll ist.
vielleicht weis jemand obs hier auch der fall ist
gruß gebs
gruß gebs
