Wem es mehr intressiert,einfach mal nach "übertanken" suchen
Das sollte man aber tunlichst lassen.illegut hat geschrieben:Im Tank ist ein Ausdehnungsgefäß integriert der mit etwas Zeitaufwand mit betankt werden kann.
Off Topicmarss73 hat geschrieben:Das sollte man aber tunlichst lassen.illegut hat geschrieben:Im Tank ist ein Ausdehnungsgefäß integriert der mit etwas Zeitaufwand mit betankt werden kann.
Der Sprit kommt kalt aus dem unterirdischen Tank. Wenn man kalten Sprit bis Oberkante Unterlippe tankt und der Sprit danach warm wird und sich ausdehnt, läuft bis zu 1 Liter raus auf den Boden.
marss73
Das gilt nur, wenn der Niederdruckkreis rücklauffrei ist. Könnte für O2 gelten. Aber bei anderen oder älteren Fahrzeugen kann der Kraftstoff im Tank auch bei niedrigen Temperaturen warm werden.DerBoe hat geschrieben:Aber nur wenn es draußen warm ist.marss73 hat geschrieben:Wenn man kalten Sprit bis Oberkante Unterlippe tankt und der Sprit danach warm wird und sich ausdehnt, läuft bis zu 1 Liter raus auf den Boden.![]()
