Leider nicht, aber das Signal sieht aus wie auf Seite 20 der Octavia Betriebsanleitung (´0507). Kleines Rotes Fahrzeug von oben, allerdings nur mit geöffneten Vordertüren. In der Betriebsanleitung sind auf dem Signalbildchen auch zusätzlich zu den vorderen die hinteren Türen geöffnet.jensw hat geschrieben:Wär natürlich auch ne Möglichkeit...
@Bilbo: kannst du mal ein Bild davon machen und hochladen?
Türwarnung nicht abstellbar im Mini Dot Dislay
- Bilbo
Re: Türwarnung nicht abstellbar im Mini Dot Dislay
Octavia Combi, Ambiente, 1,6 l (reicht für den Stadtverkehr), Storm Blau, Alarmanlage, hintere und vordere Einstiegsleisten, Reifendruck Überwachung, Dachreling, Nichtraucherpaket
- Bilbo
Danke für den Tipp. Werde ich morgen früh nochmal versuchen, aber wie auch schon geschrieben, eine Art Warnton erscheint nicht. Ist halt nur ständig dieses blöde rote Signal im Display zu sehen.L.E. Octi hat geschrieben:Noch was, dass Maxi-Dot reagiert ja auch bei Motorhaube auf. Obwohl das Maxi-Dot dies eigentlich recht eindeutig anzeigt hatte ich nicht sofort mitbekommen das die Motorhaube nicht richtig eingerastet war und mich ne halbe Stunde fast dusselig gesucht warum es immer piepst. Vlt. ist es ja bei Dir auch "blos" die Motorhaube.
- Bilbo
Hallo TorstenTorstenW hat geschrieben:Moin,
Ich tippe auf Reimport mit Mini-DOT........................![]()
Die haben eine rote "Lampe" mit dem Symbol eines Autos mit geöffneten Vordertüren.
Würdest Du das kurz erläutern. Verstehe ich nicht ganz.
Ich habe mein neues Fahrzeug wie viele andere hier auch im März bestellt und in Woche 17 ist es angeblich hergestellt worden. In Woche 19 ist der Wagen dann hier beim Freundlichen angeliefert worden und vorgestern konnte ich ihn schliesslich abholen.
Glaubst Du, das der Wagen evtl. gar nicht neu hergestellt wurde, sondern in Tschechien womöglich seit Monaten "rumstand", bis jemand wie ich diese Version bestellt hat ?
- TorstenW
- Stromer
Nö!
Die Ambiente-Ausstattung hat nur ein Mini-DOT. Ich war der Meinung, dass in D die Ambiente auch ein Maxi-DOT haben (das muss man aber extra bestellen) und hatte deshalb auf einen Reimport getippt.......
Das ist schon ok so mit Deinem Auto, nur eben die rote Lampe ist nicht ok.
Bilbo hat geschrieben: Glaubst Du, das der Wagen evtl. gar nicht neu hergestellt wurde, sondern in Tschechien womöglich seit Monaten "rumstand", bis jemand wie ich diese Version bestellt hat ?
Nö!
- Bilbo
OK danke nach Melmak, in der Nähe von Magdeburg.TorstenW hat geschrieben:Die Ambiente-Ausstattung hat nur ein Mini-DOT. Ich war der Meinung, dass in D die Ambiente auch ein Maxi-DOT haben (das muss man aber extra bestellen) und hatte deshalb auf einen Reimport getippt.......
- Hrhon
- Kilometerstand: 230
- Spritmonitor-ID: 146842
bei meinem lässt sich die heckklappe schlecht schließen. das problem ist nicht vorhanden, wenn fenster oder türen offen sind (der im fahrzeug entstehende überdruck kann entweichen). die nicht richtig geschlossene heckklappe sieht aber verschlossen aus. eventuell liegt da der hund begraben
- Bilbo
Moin Hrhon (auch ein Fan von "Der Thron der Libelle" von Hohlbein?)Hrhon hat geschrieben:bei meinem lässt sich die heckklappe schlecht schließen. das problem ist nicht vorhanden, wenn fenster oder türen offen sind (der im fahrzeug entstehende überdruck kann entweichen). die nicht richtig geschlossene heckklappe sieht aber verschlossen aus. eventuell liegt da der hund begraben
Heute morgen, bevor ich Deine Nachricht lesen konnte, habe ich hier vorm Büro nochmal alle Türen, Heckklappe und Motorhaube geöffnet und geschlossen und tatsächlich die Heckklappe war es.
Bin bislang in meinem Leben 4 Audi's (+ diverse Leihfahrzeuge) gefahren und jetzt einen Octavia, aber noch nie musste ich eine Heckklappe dermassen fest schliessen, bis diese korrekt schliesst.
Wenn ich das in dieser "Härte" jeden Tag ein paar Mal mache, überlebt die Heckklappe die Garantiefrist nicht.
Also erstmal Problem solved, aber beim nächsten Werkstatt Termin soll sich mein Freundlicher hier etwas überlegen.
Gruss
Frank
Luzifer
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 25000
Bilbo hat geschrieben: Wenn ich das in dieser "Härte" jeden Tag ein paar Mal mache, überlebt die Heckklappe die Garantiefrist nicht.
Also erstmal Problem solved, aber beim nächsten Werkstatt Termin soll sich mein Freundlicher hier etwas überlegen.![]()
Gruss
Frank
Kontollier mal die Gummistopfen die als Anschlag rechts und links drauf sind. Sind gesteckt. Bei mir war einer nicht richtig drauf und hatte das selbe Problem bis er dann verloren ging...
Grüße aus Thüringen
Jens
Octavia Combi II Elegance 2.0 TDI DSG DPF - Xenon - Audience - Sun Set - 18'' Zenith - Scheinwerferblenden - 30er Eibachfedern
- Bilbo
Danke für den Tipp JensLuzifer hat geschrieben:Bilbo hat geschrieben: Wenn ich das in dieser "Härte" jeden Tag ein paar Mal mache, überlebt die Heckklappe die Garantiefrist nicht.
Gruss
Frank
Grüße aus Thüringen
Jens
Werde ich machen.
Gruss nach Thüringen
Frank
- Bilbo
Bingo, der rechte Gummistopfen war es. Danke für den Tipp, wäre ich wohl nicht so schnell drauf gekommen.Luzifer hat geschrieben:
Grüße aus Thüringen
Jens
Gruss
Frank
