Alternative für Öltemperatur Anzeige
loucie
Motor: RS TDI-CR
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 353895
Beitrag von loucie »
:roll:
Welche Alternativen gibt es um die Öltemperatur zu erfahren?
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Alternative für Öltemperatur Anzeige
Beitrag von Babyracer »
Zum Forumskalender 2012!!
loucie
Motor: RS TDI-CR
hast du erfahrung damit? ist ja bezahlbar im gegensatz zu den andern 300 euro angeboten.
wo nimmt er die temperatur ab? Ölablass?
Babyracer
Erfahrung, nein. Aber auch noch nichts schlechtes gehört. Besonders die Nightfly Variante sieht doch genial aus. Temperatur soll über einen Temperaturfühler, der anstelle der Ölablassschraube verschraubt wird, gemessen. Kannst ja hier mal weiter lesen und eventuell genauer nachfragen.
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
SLS.de Öltemp anzeige so gross wie ne streichholzschachtel abgriff, ölablassschraube ! koaten damals vor ca 2 jahren 160 € !
ltemp Anzg_Größe ändern.JPG (89.68 KiB) 4206 mal betrachtet
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
loucie
Motor: RS TDI-CR
das wär noch die beste variante fast...
deckel auf und nach temps schauen :) gleich mal bei sls schauen...
edit: sls.de gibts net *narf*
loucie
Motor: RS TDI-CR
ist die messung an der Ablass-Schraube denn Einwandfrei? oder muss man da auch eher ein paar Grad abziehen/zudichten?
@ Ronny,
kannst du mir sagen wo du die Kabel verlegt hast? Würd das auch gern in Aschenbecher plazieren.
Chicane
Motor: TFSI
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 165619
Beitrag von Chicane »
Hiervon sollte doch auch einiges passen :)
http://www.kw-systems.de/kw-systems-par ... terung.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ronny RS
Motor: 1984
loucie hat geschrieben:danke :)
@ Ronny,
Temp teschnich sind es so 1-2 °C zum Fühler in der ölwann die über des Motorsteuergerät gelesen wird, also alles im rahmen.
Verlegt habe ich sie von der schraube nach vorne an paar schläuchen drum gewickelt und hoch richtung fahrerseite und dann durch den wasserkasten in den innenraum und quasi entlag der vorhanden kabelsätze im auto und hinterm radio richtung ascher gefummelt. find die lösung für mich persönlich ganz gut weil man den ascher schliessen kann und es dezent versteckt ist.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
