Unstimmigkeiten bei den Werksangaben RS 170 PS PD
m4st3rchi3f
Motor: 1.8 TSI, 118kw
Spritmonitor-ID: 270506
Re: Unstimmigkeiten bei den Werksangaben RS 170 PS PD
Beitrag von m4st3rchi3f »
Anzeige der Geschwindigkeit per Klimacode. Klick
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Jep, über das Bedienteil kann man viele Daten ablesen. Darunter auch Geschwindigkeit, Motortemperatur und die Stimmung der Beifahrerin. :wink: Hier stehen die Codes für den O2.
@m4st3rchi3f: Die sind für den O1.
Zum Forumskalender 2012!!
loucie
Motor: RS TDI-CR
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 353895
Beitrag von loucie »
LASS DIR BLOSS KEIN SCH**** HIER ERZÄHLEN....
das muss ich gross schreiben damits auch gelesen wird.
Du hast zwar kein TFSI, aber schau mal hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
224 im Schein...dann sollte er laut Tacho eben mindestens 230/235 Locker laufen und nicht mit 10 km Anlauf, Rückenwind, Kneipe in Sicht, Polizei im Nacken und Heimweh....
Deiner ist demnach auch ein 2008er. Damit bist du der dritte nun dessen 2008er Modell nicht die Werksangaben erreicht.
Da scheint seitens Skoda irgendwas Faul zu sein.
Lies dir das Topic oben durch und lass dich nicht entmutigen oder weis machen das des normal sei.
Du hast schon 4000km, den Zahn kann ich dir Ziehen....Da kommt nichts mehr.
Ein anderer User hat 10km/h eingebüsst nach einem "Update"...
Da wir 2008er Autos haben, denke ich das wir ohne Update bereits die "vermeindlich vergurkte Software" drauf haben....
loucie
Motor: RS TDI-CR
Babyracer hat geschrieben:Jep, über das Bedienteil kann man viele Daten ablesen. Darunter auch Geschwindigkeit, Motortemperatur und die Stimmung der Beifahrerin. :wink: Hier stehen die Codes für den O2.
Die Codes stimmen nicht.
Für deinen sind die Wichtigen
19. 0 sind die km/h
19. 1 sind vermutlich mp/h
19. 2 ist die Wassertemperatur
Bei mir stimmt Klima mit GPS überein. auch bei 200 km/h. Abweichung gibts vielleicht. Die vermute ich aber eher bei den Reifen....(Abgefahren und neu oder andere Rad/Reifen Kombis)
Deiner ist Neu, der wird korrekt anzeigen.
Babyracer
loucie hat geschrieben:LASS DIR BLOSS KEIN SCH**** HIER ERZÄHLEN....
....224 im Schein...dann sollte er laut Tacho eben mindestens 230/235 Locker laufen und nicht mit 10 km Anlauf, Rückenwind, Kneipe in Sicht, Polizei im Nacken und Heimweh....
Was heißt hier Schei*s. Meiner ist mit 182 eingetragen und hatte schon 215 auf dem Tacho. Nach der maxiamler Abweichung dürfte es mindestens 191 km/h gewesen sein. Ausserdem kann es doch mal passieren, dass der k-Wert für das Tachosignal fast richtig eingestellt ist. Vielleicht wird bei eurem Motorupdaten dieser Wert auch angeglichen. :roll: Zusätzlich kommt noch dazu, dass Egon erst 4000km drauf hat. Vielleicht wurde der Motor schon zufrüh richtig beansprucht?
DIGGER1380
Motor: CEGA/170 Ponys
Beitrag von DIGGER1380 »
Morgääääähn,
bei meinem Oci geht der Tacho konstant 5km/h vor (mit Navi und auf Rolle geprüft).
Auch die Klimacodeanzeige stimmt mit der des Navi/Rolle überein.
MfG DIGGER
P.S: Update ist noch nicht drauf und er läuft Tacho 240!!
RS TDI Combi in Sprintgelb
>>>MEINER<<<
Das Leben ist kein Ponyhof!!
loucie
Motor: RS TDI-CR
...mit Sch**** mein ich aussagen wie: is halt so, leb damit, was sind schon 5-8km/h....
Babyracer
Wenn der Wagen mit 224 eingetragen ist und laut Tacho auch 224 fährt aber laut GPS nur 220 schafft, dann hat man rein rechtlich gesehen keine Chancen gegenüber den Hersteller. Damit muss man leben.
loucie
Motor: RS TDI-CR
Hier gehts nicht darum Skoda zu verklagen, sondern um die Ursache warum das so ist.
und bei vmax wird der tacho mehr als nur 4 km/h voreilen.
Babyracer
Es geht auch nicht ums Verklagen, sondern um die Beanstandung ansich. 224 im Schein, 224 am Tacho, für Skoda alles in Ordnung.
